- Dank erhalten: 5
NGBA Pumpen
26 Apr. 2005 11:17 #1961
von harald
harald antwortete auf RE: RE: NGBA Pumpen
Hallo Norbert
ich spiele mit den Gedanken die NG 6000 für meinen Skimmer zu verwenden und eine Aquamax 6000 für euren Kleinteichfilter einzubauen.
Mit dem Schacht bin ich noch nicht so zu frieden (ständig umstellen Skimmer und Grundabsaugung)!
25 Apr. 2005 21:18 #1960
Norbert antwortete auf RE: NGBA Pumpen
Hallo Harald,
1) Red-Stück
Du machst da einen strategischen Fehler. Die Saugseite sollte immer eine Dimension größer sein als die Druckseite. Auf der Saugseite kannst du die Leistung viel einfacher abwürgen als auf der Druckseite.
2) Verfügbarkeit
In dem Bereich gibt es nichts, was wir nicht verbinden könnten - notfalls mit einem Übergangsstück ...
3) Selbstansaugende Pumpen
Findest du im Katalog, werden Dir aber wenig Freude bereiten, da sie sehr wartungsintensiv sind. Nimm besser die Serie für den Schachteinbau. Hat die gleiche Sicherheitsklasse, hält aber länger.
1) Red-Stück
2) Verfügbarkeit
25 Apr. 2005 11:26 #1959
von harald
NGBA Pumpen wurde erstellt von harald
wer kann mir sagen, ob es für die Saugeseite einen passenden Anschluss für einen 1 1/2 "" Schlauch gibt und wo.
Gibt es selbstansaugende Pumpen, die ich für einen Skimmer verwenden kann?
Ich möchte so eine Pumpe außerhalb vom Teich aufstellen!
Natürlich soll sie nicht zu teuer sein und der Stromverbrauch muss sich auch in Grenzen halten!
