Reinigungsroboter
20 Okt. 2014 10:33 #19674 von Becker
Becker antwortete auf Aw: Reinigungsroboter
Ich denke es ist immer eine Frage des eigenen Geschmackes, wie der Teich aussehen soll und wie sauber er sein soll.
Ich habe von Beginn an auf sehr saubere Verhältnisse geachtet. D.h. Recht häufig kehren, saugen und Filter reinigen. Das Ergebnis war von Anfang an - wie man bei den Galleriefotos sehen kann - immer sauberes Wasser, meist glasklar bis zum Boden.
Über die Zeit haben sich natürlich die Intervalle vergrößert. Gerade jetzt habe ich erstmalig nach mind 2 Monaten ohne kehren, saugen etc wieder den Teich gereinigt.
Status nach dieser Zeit: Wasser immer noch glasklar, aber Mulm vollflächig im ganzen Teich als dünne Schicht zu sehen. Also über die 2 Monate ist da schon viel zusammengekommen. Trotzdem hat sich das aufgrund der relativ niedrigen Temperaturen nicht negativ ausgewirkt.
Bei höheren Temperaturen hätte ich sicherlich eine Algenblüte bekommen.
Aber auch diese stört wahrscheinlich nicht alle Teichbesitzer. Man kann den Zeitpunkt aber auch übersehen, wo es dann wirklich schwer wird, den Teich sauber zu bekommen. Z.b. Wenn man durch die Trübung den Teichgrund nicht mehr sieht und gar nicht erkennt wo der Mulm liegt.
Als Tipp: eine polarisierte Brille hilft hier sehr gut, da es die Lichtreflexionen wegfiltert und man dadurch besser den Boden sieht.
Viel Freude allen Wasseratten mit Euren Teichen wünscht
Becker
und unter Becker Teil 2:
18 Okt. 2014 11:47 #19673 von Wasserratten
Frage zielte mehr in die Richtung Becker, der schrieb, dass bei Absaugen und Ausleiten aus dem System komplett der FG zu wenig abkriegt und er das daher nicht macht, sondern rückführt in den FG. Die grundsätzliche Funktionsweise habe ich inzwisschen schon kapiert ;)
Auffallend nur auch, dass es NG-Schwimmteichbesitzer gibt, die gar nicht nachhelfen...also ohne Sauger oder Ähnlichem.
Meine Erfahrungen, die ich ja erst noch machen werde, werden zeigen, zu welcher Fraktion ich gehöre(n) (muss)
Gruß, Martin
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
17 Okt. 2014 09:01 #19670 von digigamil
Hallo Wasserratte,
das mit den wenig Nährstoffen ist ZIEL des NG-Prinzips. "Nährstoffe ganz raus aus dem System Schwimmteich" oder zunächst zum Absetzten und Verarbeiten in den FG und dann durch "Ernten der Grünmasse/Filterteichpflanzen" ebenfalls ganz raus aus dem System.
Im Übrigen ist das Ziel jedes Teichbesitzers - mechanische Filteranlagen mache das gleiche.
Wenig Nährstoffe = wenig Pflanzenwachstum incl. Schwebealgen welche das Wasser trüben.
Du liest sicherlich im Forum ab und zu von Düngung im FG mit Düngetütchen direkt an die Wurzel - das ist zunächst nur für das Anwachsen der Bepflanzung gedacht und z.B. bei Seerosen rein aus optischen Gründen um die schön zum Wachsen und Blühen zu bringen.
Ansonsten raus mit den Nährstoffen = Mulm
Dann gibts auch klares Wasser im ST = wenig Nährstoffe.
Gruss
16 Okt. 2014 18:26 #19669 von Träugy
Hallo Martin
gereinigt wird idR weil sich der ganze Boden mit Mulm zusetzt und dieser beim Baden aufgewirbelt wird. Dann wird das Wasser trüb und die eher sensiblen Mitglieder der üblichen Badegäste gehen dann nicht mehr so gerne in den Teich. Auch kann sich die Bodenabsaugung (bei mir noch die Grobfilterröhren) mit Mulm so zusetzen, dass zu wenig Wasser via ZST in den FG fließt. Im "worst case" saugt dann die Pumpe im FG denselben so weit leer, dass die Pumpe Luft zieht...
Zudem kann sich je nach Bodenbeschaffenheit ein rutschiger Film bilden, auf dem man ausrutschen kann. Daher wird mindestens der Eingangsbereich gerne abgeschrubbt.
Lass mal Wasser ein und du wirst es erleben, neben vielen tollen Beobachtungen ;)
Gruß Träugy
16 Okt. 2014 17:19 #19668 von Wasserratten
Das ist ja interessant -könnte es sein, dass ein zu starkes Reinigungsbedürfnis mit Entfernen des Wassers aus dem Gesamtsystem dazu führt, dass das System nicht so gut funktioniert, weil dann insgesamt zu wenig Nährstoffe verfügbar sind. Oder anders gefragt -warum reinigt ihr überhaupt? Aus optischen Gründen? (Klarheit des Wassers?)
Martin
15 Okt. 2014 08:48 #19665 von Becker
Hallo Zusammen!
Also ich lasse das "Mulmwasser" über den geöffneten Zielsaugsammler(Schieber alle zu) in den Filtergraben laufen. d.h. der Pondovac entleert sich in den offenen Schacht.
Zuvor senke ich den Wasserstand im FG bei geschlossenen Schiebern so weit ab, dass ausreichend Schmutzwasser Platz hat.
Jetzt sauge ich mit dem Pondovac den Teich sauber und lasse danach die Schieber für 1-2 Tage zu, damit sich der Schmutz komplett absetzen kann.
Dann Pumpen Aktivieren und bei ausgeglichenem Wasserstand wieder die Schieber öffnen. Somit kommt kein Schmutz in den Schwimmteich und das Teichwasser ist nicht verschwendet.
Den Pflanzen macht das nichts aus. im Gegenteil: ich brauche die zusätzlichen Nährstoffe, sonst wachst bei mir im FG kaum etwas.
Liebe Grüße!
Becker
