Reinigungsroboter
15 Okt. 2014 08:00 #19664 von digigamil
ja richtig, das Wasser geht momentan in den Garten und versickert. Aufgefüllt wird aus einem Brunnen.
Wenn ich Zeit habe, ändere ich das noch und installiere ein 5000L Regenwassertank. Da geht dann das Wasser ein, der Mulm setzt sich wieder unten ab und wird rausgespült, das klare Teichwasser wird in den Teich zurückgeführt.
Sinnvoll (Investitionkosten/Nutzen) ist das allerdings nur unter Öko- Gesichtspunkten :sick: oder gaaaaanz langfristig betrachtet
Gruss
14 Okt. 2014 10:34 #19655 von Wasserratten
das ist mal ein guter Tipp mit der Pumpe (die ja kaum teurer ist als die üblichen Sauger, mit denen viele ja unzufrieden sind) -habe ich mir gleich notiert und den Verkäufer ergoogelt. Habe zwar noch kein Wasser drin, gehe aber fest davon aus (und das würde mich auch nicht stören), dass man ab und an nachhelfen muss, insbesondere nach den Wintermonaten, in denen ja das System in der Regel aus und/oder die Pumpe ausgebaut ist...
Nur noch eine Nachfrage: Ich gehe davon aus, dass ihr das abgesaugte Wasser nicht durch irgendwelche Filter jagt, sondern damit die Teichumgebung düngt (also Wasser nicht zurück...) -richtig?
Danke, Martin
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
14 Okt. 2014 09:38 - 14 Okt. 2014 09:40 #19654 von Becker
Becker antwortete auf Aw: Reinigungsroboter
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt mir einen anzuschaffen. Allerdings hat sich meine Meinung darüber rasch geändert, wie ich einige Filme auf Youtube von verschiedenen Anbietern und Privaten gesehen habe.
Im Pool mag das funktionieren, aber auf den unebenen Seitenflächen - wie das bei mir der Fall ist würde er sich kaum so ansaugen können, dass er die Hänge hochkommen würde. Des Weiteren ziehen alle einen langen Schlauch hinterher. Bei meiner Bepflanzung im Schwimmteich würde sich der in den Seerosen etc. verstricken und so mehr Unrat produzieren, als aus den Teich entfernen.
Abschließend ist der Preis dafür recht hoch. Ohne Test - wie schon beschrieben - würde ich keinen kaufen!
Liebe Grüsse!
Becker
und unter Becker Teil 2:
Letzte Änderung: 14 Okt. 2014 09:40 von Becker.
14 Okt. 2014 08:02 #19653 von digigamil
Hallo Hebbe,
ich habe mir vor 3 Jahren solch ein Teil (Squirl)probeweise zum Test schicken lassen - das machen einige Händler als "Miete" welche dann beim Kauf verrechnet wird. Mir war die Investition in die "Miete" vor einer hohen Fehlinvestition sicherer- für mich wie sich rausstellte aus gutem Grund.
Zu meinen technischen Daten - mein Teich hat die Masse 25mx12m und 1,70 tief - ordentlich Mulmpotential :woohoo:
Der Roboter arbeitet sich weitgehend in alle Ecken vor. Soweit so gut - ich wollte aber den Mulm raushaben. Das scheitert am Prinzip des Roboters. Dieser saugt nämlich den Mulm in ein "Fangnetz/Fangbeutel" wo nur die gröberen Teile drin bleiben - das feine Zeug wird einfach durchgepustet und landet schön zerstäubt wieder im Teich. Glaub mir, selbst wenn du genau das bezwecken willst - aufwirbeln von Mulm - von diesem aufgewirbelten Mulm wird sehr wenig durch die Bodenabsaugung erfasst. Der Rest sinkt wieder zum Boden und wartet auf den Schlammsauger.
Da mir die Saugleistung vom Pondovac zu wenig war (auch nach Test), habe mit ein spezielles Teil gekauft, googl mal nach "Schlammpumpe bofitec" - gibt sicher auch andere Anbieter - ich hab die 5000 l/h Ausführung, da ist man deutlich schneller als 5 h und der Aufwand ist vertretbar. Als "Ökoschmankerl" sollte man das Teil mit einem Vorfilter betreiben, vordergründig um das Getier zu schonen als auch Steine von der Pumpe fernzuhalten. Bei einem Kiesel von 2-3 cm macht es "flupp" - und er ist eingesaugt.
viel erfolgt
Gruss
digigamil
13 Okt. 2014 15:20 #19652 von Hebbe
Hebbe antwortete auf Aw: Reinigungsroboter
Das würde mich auch interressieren, weil ich auch mit dem Gedanken spiele einen Teichroboter ein zu setzen vorraus gesetzt er funtioniert. Kann man so was testen ?
Unser Problem ist auch in den Zeiten wo nicht geschwommen wird sollte der Mulm aufgewirbelt werden um transportiert werden zu können.
Gruß Hebbe
10 Okt. 2014 12:27 #19637 von David
Reinigungsroboter wurde erstellt von David
wir wollen klares Wasser und möglichst wenig Mulm (der beim schwimmen ständig aufgewirbelt wird). Aus diesem Grund sauge ich z.Zt. mind. 1x pro Monat mit dem Pondovac die Stufen und den Teichgrund ab. Bei unserem Teich dauert dies ca. 5 Std. Diesen Zeitaufwand (und die Arbeit) möchte ich mir sparen und denke über die Anschaffung eines Roboters nach. Nach den mir vorliegenden Infos käme für Schwimmteiche eigentlich nur
- Dolphin S Bio
oder
- Squirrel green line
in Frage.
Meine Frage an Euch alle: Hat irgendjemand schon Erfahrung mit einem solch (doch recht teueren) Gerät?
Kann Naturgart da vielleicht eine Empfehlung geben?
