Pumpe für Bachlauf
27 Juli 2016 06:23 #23844 von Filou
Filou antwortete auf Pumpe für Bachlauf
Hallo Roland,
vielen Dank, du hast mir sehr geholfen!
VG
Filou :)
24 Juli 2016 21:14 #23840 von salamander
NG vertreibt gute Pumpen,
für den Bachlauf könntest du die
NG 7500 Art. Nr 37021 nehmen.
Standartfilter Art. Nr. 35ooo
UVC 55 Watt Art. Nr. 36207
Teichpumpe für Filterbetrieb NG MSE 7500 Art. Nr. 37011
oder:
Druckfilter mit eingebauter UVC Art. Nr. 36005
Mit größerer Pumpe MSE 10000 Art. Nr. 37012
Du kannst dich von NG aber auch tel. darüber beraten lassen.
24 Juli 2016 20:40 #23839 von Filou
Eine 6000 oder 8000 wurde ich für den Bachlauf nehmen. Die 4200er wäre dann für den Filter. Könnt ihr bestimmte Teile empfehlen oder eher schlecht hier?
Vg
24 Juli 2016 20:04 #23837 von salamander
Bei einem Standartfilter mit einer Förderhöhe von 80 cm, und bei einem gewünschtem Fördervolumen von 4200l/h. brauchst du dann schon eine 6000l Pumpe.
Pumpe, Filter und UVC würde ich nicht als Set, sondern aus einzelnen Bauteilen nehmen.
Ein Druckfilter, den man im Boden eingraben kann wäre auch noch möglich.
24 Juli 2016 18:25 #23835 von Filou
Gibt es das als Komplettset? Also 4200 er Pumpe mit filter und und UVC?
Vg Filou
24 Juli 2016 07:13 #23829 von salamander
Ja ich würde eine 2. Pumpe für den Filterkreislauf nehmen.
Wenn du wirklich nur wenige Fische einsetzen willst, ( ich rede von max. 5-8 Fischen, kommt auch auf die Fischgröße an). Kommst du mit dem NG Standartfilter oder dem Langzeitfilter zurecht.
Wenn es mehr werden soll, müsstest du da schon was anderes nehmen.
Zu beachten ist das der Standart und Langzeitfilter mit max. 42ool/h betrieben werden kann. Eine UVC 55 Watt würde ich zumindest mit einplanen.
