- Dank erhalten: 7
externer Pumpenschacht - Schlauchdurchführung
29 Sep. 2016 02:44 #24332
von Silvia
Silvia antwortete auf externer Pumpenschacht - Schlauchdurchführung
Das stimmt, es ist alles trocken. Aber die Erde rieselt durch das Loch. Klar kann ich mir Drainage vorlegen oder es selbst irgendwie abdichten. Aber sorry, der Schacht ist teuer genug, hat schon Arbeit und Nerven genug gekostet. Ich erwarte, wenn man ein extra Bauteil für diesen Zweck anbietet, dass dieses dann auch für den Einsatz höchstmöglich geeignet ist. Für das Geld hätte ich mir lieber einen Pumpenschacht mauern sollen *grrr*
26 Sep. 2016 05:48 #24308
von Kaktus01
Kaktus01 antwortete auf externer Pumpenschacht - Schlauchdurchführung
Hallo Silvia
Ich vermute, das es sich bei dem externen Pumpenschacht um einen Schacht handelt. indem die Pumpe trocken aufgestellt wird. Daher braucht werden die Schläuche nur durchgeführt, und an die Pumpe angeschlossen. Im Schacht selbst steht dann kein Wasser
24 Sep. 2016 16:06 #24299
salamander antwortete auf externer Pumpenschacht - Schlauchdurchführung
Keine Ahnung, hatte bis jetzt weder einen externen Pumpenschacht noch eine Sedimentfalle in der Hand.
24 Sep. 2016 04:59 #24284
von Silvia
externer Pumpenschacht - Schlauchdurchführung wurde erstellt von Silvia
Die zwei 2" Schläuche sollen einfach nur durch die Löcher in der Außenwand gesteckt werden? Keine Muffe erhältlich, sagt NG. Das widerstrebt mir aber, da kommt doch Dreck rein!
PS: Dieser ext. Pumpenschacht ist vielleicht ein Murks, die Seitenteile sind nicht fixierbar, rutschen trotz beschriebenen Spanngurt immer wieder runter - sorry, aber hier hat der Entwickler Nachholebedarf. Für 200€ hätte ich lieber was mauern sollen *grrr* Habe ich vielleicht geflucht beim Zusammenbau und der Aufstellung! Warum kann man solch Teil nicht aus Plastik ähnlich wie eine Mörteltonne herstellen? Das gleiche bei den Sedimentfallen!!!
