Teichpumpe reinigen
09 Aug. 2024 08:43 #35882
Alfons-Teich antwortete auf Teichpumpe reinigen
Hallo Sunny123,
die verminderte Pumpenleistung kann an einer Schwergängigkeit wegen Verkalkung oder Verschleimung in der Pumpe liegen. Das löst Du durch das wirklich sehr simple Aufschrauben des Pupenraumes und der Entkalkung bzw. Reinigung.
Die verminderte Pumpenleistung kann jedoch auch an mangelndem Zufluss oder zugesetzten Rohren (verminderter Querschnitt) liegen. Du solltest also auch die Ansauggitter prüfen.
- hubertbiederer
- Dank erhalten: 160
07 Aug. 2024 12:38 #35869
von hubertbiederer
hubertbiederer antwortete auf Teichpumpe reinigen
die Pumpe sollte einmal im Jahr zerlegt und gereinigt werden. Es geht ganz einfach. Sieh dir dazu das Video bei Naturagart an.
Hubert
Hubert
07 Aug. 2024 07:52 #35867
von Sunny123
Teichpumpe reinigen wurde erstellt von Sunny123
Ich habe eine "12-V-Teichpumpe NG 6500 SKS". Jetzte nach drei Jahren transportiert sie nicht mehr die volle Wassermenge. Gefühlt kommt da viel zu wenig aus dem Rohr. Wie kann ich die Pumpe reinigen, um wieder die volle Leistung zu erhalten?
