HT-Rohre als Druckleitungen
04 Sep. 2008 06:56 #6378
von Tom2008
Tom2008 antwortete auf Aw: HT-Rohre als Druckleitungen
Hey,
Danke für eure Antworten.
Werd mal versuchen, wie ich am besten hin komm.
Danke;)
Danke;)
02 Sep. 2008 12:52 #6351
von digigamil
digigamil antwortete auf Aw: HT-Rohre als Druckleitungen
kleine Anmerkung :whistle::
die HT-Rohre sind nicht für Druck ausgelegt !!! Nur mal überlegen was für Druck herrscht!!
Wenn Du Deinen Wasserfall 10 m hoch baust, muss das untere Ende der Leitung einen Druck von 1 Bar aushalten. Machst Du Deinen Wasserfall 1 m hoch, muss Deine Leitung einen Druck von 0,1 bar aushalten ---> wie wenn du einen Luftballon aufbläst. :woohoo:
Ich glaube das funktioniert bei geringen Höhen auch mit HT-Rohren
Grüsse
digigamil
Grüsse
digigamil
02 Sep. 2008 10:22 #6350
reinhardsiess antwortete auf Aw: HT-Rohre als Druckleitungen
Hallo Tom 2008
Die Möglichkeit die Tom ( gibts hier nur mehr Toms:laugh: )erwähnt hat wäre auch machbar, jedoch würde ich zu den Spiralschläuchen dentieren, da der Platzbedarf bei einem 90° Bogen auch nicht mehr größer ist.
Zu bedenken möchte ich ausserdem geben das jede zusätzliche Verbindungsstelle ein potentionelles Risiko auf Undichtheit darstellt.
Des weiteren lässt sich der Schlauch jeder Unebenheit und Biegung anpassen.
Ist aber nur meine persönliche Meinung.
02 Sep. 2008 08:58 #6344
von Tom
Tom antwortete auf Aw: HT-Rohre als Druckleitungen
Hallo Tom,
es gibt die grauen PVC- Rohre mit passenden Klebefittingen in allen möglichen Dimensionen. Diese verwendet man speziell für Druckleitungen bei z.B. Hebeanlagen. Man kann sie entweder im Baumarkt oder über eine Sanitärfirma bezeiehen.
Um den Reibungsverlust, wie Reinhard ja schon geschrieben hat, möglichst gering zu halten, kannst du einfach 45° Bögen verwenden. Mit denen kann man eigentlich auch recht gut bei wenig Platzverbrauch bauen.
Grüße Tom
Grüße Tom
02 Sep. 2008 07:34 #6340
von Tom2008
Hallo Reinhard,
Danke für deine Antwort.
Gibt es dann eine andere Möglichkeit
das Problem zu lösen?
Tom
Tom
31 Aug. 2008 19:28 #6316
Hallo Tom
HT Rohre sind grundsätzlich nicht ausgelegt für Druckleitungen.
So nebenbei sollten 90°Bögen immer vermieden werden, egal mit welchen Material da der Reibungsverlust einfach zu groß ist.
