Erfahrung mit Fischen im Schwimmteich
- sauersbester
17 Juni 2011 09:22 #14401
von sauersbester
sauersbester antwortete auf Aw: Erfahrung mit Fischen im Schwimmteich
Hallo Vera,
Goldorfen sind meines Wissens keine Einheimischen. Bitterlinge sehr wohl. Goldfische und Shubunkin auf keine Fall. Und "schmecken" sollen diese Gesellen auch nicht besonders
Petri Dank!
Marcus
Petri Dank!
Marcus
16 Juni 2011 22:23 #14397
von Etoile
Etoile antwortete auf Aw: Erfahrung mit Fischen im Schwimmteich
Hallo Marcus,
das mit den einheimischen Fischen war sicher eine gute Idee.
Die Auswahl in meiner Zoohandlung (in meinem Umkreis die einzige, die überhaupt Teichfische führt) war leider nicht ganz so üppig.
Die Goldorfen (das sind sicher keine einheimischen oder?) haben sich schon fleißig um die Goldfischbabys "gekümmert" ganz kleine seh ich keine mehr, nur noch ein paar "halbwüchsige" die sind sicher schon zu groß für die Orfen. Mit den zwei Barschen (Sonnenbarsche glaub ich) war ich vielleicht etwas zu übereifrig.
Die Bitterlinge (hoffe wenigstens die keine Ausländer sind) sind da wohl eher die "harmlosen" die ich da erworben habe.
Ich werde mir noch zusätzlich eine Reuse besorgen und versuchen die großen Goldfische rauszufangen.
Petri heil
Vera
Petri heil
Vera
- sauersbester
16 Juni 2011 13:00 #14393
von sauersbester
Hallo Susanne,
Wassereinlass in meinen Schwimmteich im September 2009. Ca.50m3 inkl. FG. Noch schafft mein FG die Menge an "Fischdünger" zu verarbeiten. Also bei mir noch kein Handlungsbedarf.
Ich glaube nicht, dass meine Fische (Gründling, Moderlieschen, Elritze) wesentlich dazu beitragen, den Mulm aufzuwirbeln. Aber den Anspruch habe ich auch nicht. Ich fege auch nicht jeden Tag meinen Teich um das Sediment aufzuwirbeln. Nur mal so ab und zu. Und wer kann schon jede Stunde im Schwimmteich zubringen???
Alles einfach nicht so eng sehen...
Viele Grüße,
Marcus
Viele Grüße,
Marcus
15 Juni 2011 15:18 #14388
von Flecki
Flecki antwortete auf Aw: Erfahrung mit Fischen im Schwimmteich
Hallo Fischbesitzer,
Wie alt sind denn Euere Schwimmteiche? Helfen die Fische das Sediment in Bewegung zu halten, oder produzieren sie so wiel "Dünger" dass man nun doch wieder einen extra Filter braucht. Bei mir ist der Schwimm-Teich (BJ. 2008) ganz klar. Es ist auch kein "altes" Sediment am Boden. Aber es fällt reichlich graugrüner Mulm an, den ich ewig (=täglich)kehren muss, und dann auch unmengen abgesaugt werden, sofern es im Bereich der Rohre angekommen ist. Wir schwimmen eben nicht alle halbe stunde eine Runde ( so ist meine Pumpe eingestellt).
Wie lösen Andere dieses Problem? Grüße von Susanne
- sauersbester
15 Juni 2011 13:31 #14386
von sauersbester
Hallo Vera,
ja, die Gründlinge gründeln tatächlich und wirbeln den Teichgrund auf. Allerdings ist das eher gering, wie ich beobachten konnte.
Ich habe übrigens alles Fische im FG ausgesetzt und den Grobfilter der Absaugrohre entfernt. Die Moderlieschen sind jetzt (von allein) umgezogen und bevöklern den ST. Offensichtlich gefällt es ihnen dort...
Ich habe mich übrigens bewusst für einheimische Fische entschieden, da ich diese gegebenenfalls auch mit einer Reuse oder einem Netz fangen kann und sie in der Natur ohne Bedenken aussetzen kann. Das war mir wichtig. Goldfische und Co. sollte man eher nicht in der Natur aussetzen...
Ich überlege auch, mir Teichmuscheln in den FG zu setzen. Denke aber wegen der geringen Tiefe haben die keine Überlebenschance.
Du hast Recht, wenn man sich in der Zoohandlung zu lang umsieht, dann könnte man kaufen, kaufen, kaufen... Aber braucht man das alles wirklich???
Einen Stör sollte man eher in der Gruppe (min. drei) halten, hab ich gelesen.
Marcus
Marcus
15 Juni 2011 11:45 #14385
von Etoile
Hallo Marcus,
danke für deine Antwort.
Auch ich finde es interessant die Fische zu beobachten. Besonders die Shubunkins sehen durch ihre Farbgebung nett aus. Aber der Kindergarten (ich vermute hunderte von Babys) bereitet mir Sorgen.
Leider hab ich keine Anglererfahrung, deshalb kann ich den "Forellentrick" so leicht nicht nachahmen.
Aber ich war heute in einer (wie ich denke guten)Zoohandlung. Der Verkäufer hat mir zu Folgendem geraten. Sonnenfleckbarsche oder Orfen zur Vertilgung der noch winzigen Goldfischbabys. Hab drei Orfen und zwei Barsche (Barsche gleichgeschlechtlich, Orfen würden sich nicht vermehren) genommen . Mal sehen was die für Appetit entwickeln.
Dann sah ich noch Teichmuscheln (man soll sich in den Tierhandlungen nicht soviel umsehen))
, da nahm ich auch noch drei mit für den Filtergraben (wie er sagte bräuchten die noch Bitterlinge zur "Pflege") hab zwar erst gezögert... von wegen keine Fische in den Filtergraben. Aber er versicherte mir, die Bitterlinge würden nur Algen fressen, keine Pflanzen. Sowas hört der Teichbesitzer natürlich gerne. Hoffentlich hat er Recht! Sonst bereue ich sicher irgendwann das Aussetzen der drei Bitterlinge im Filtergraben.
Einen Stör (hab ja für den Schwimmteich mit einem Stör geliebäugelt) hatte er nicht da.
Mal sehen wie sich die neuen Teichbewohner einleben.
Noch eine Frage Marcus: die Gründlinge "Gründeln" die eifrig, so wie der Name sagt. Dann wäre das ja vielleicht eine Alternative für den Stör. Wie schon geschrieben, um den Mulm im Schwimmteich in Bewegung zu halten muss ich mir noch was einfallen lassen, sonst klappt das mit dem Absaugen in den Filtergraben nicht.
liebe Grüße
Vera
liebe Grüße
Vera
