Molchschutz vor Pumpe
09 Mai 2008 17:13 #4900 von mikdoe
@mue.chris: Ich habe die Eco 4000, die kleinste dieser Reihe.
Bin auch gerade extra nochmal mit dem Lineal raus und habe für die größten Löcher in der Korbschale 10 x 10 Millimeter gemessen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob die Molchies dadurch schlupfen oder ob da noch irgendwo etwas anderes größeres offen ist aber ich kann sagen: Die Aquamax Eco Reihe ist im Original Lieferzustand von Oase garantiert molchzerfleddernd! Darauf gebe ich Dir Brief und Siegel!
Das kann ich auch nachvollziehen denn meine Messungen an den leider zerschredderten Molchen haben ergeben, dass unsere Molche mit angelegten Beinchen max 5 mm breit und max 3 mm hoch sind.
Zum Schutz von Oase muss ich sagen, dass ich beim Kauf nicht wirklich an die "Dummheit" unserer Molchies gedacht habe. Mir war wichtig, auch grobe Schmutzpartikel wie z.B. Blätter zu befördern weil unser Teich aufgrund seiner sehr falschen Anlage (ich war das nicht, bin nur Mieter!) ziemlich heftig durch Laub und andere Einflüsse belastet ist.
Daher habe ich mich auch für den Saugfilter von Naturagart in der feinen Ausführung für 1,5 '' Schlauch entschieden und hoffe sehr, dass er morgen bei mir eintrifft damit ich wieder sorgenfrei pumpen kann :)
09 Mai 2008 13:42 #4898 von mue.chris
Hallo mikdoe,
jetzt nochmal (damit ichs auch kapiere)
Oase Aquamax Eco? Welche genau? Normalerweise haben die auch einen Käfig der max 4-8mm Teilchen ansaugt wie kommt der arme Molch da rein?
Habe dieses Jahr auch Molche im Filtergraben aber wegen Teichbau noch nix am laufen ich wollte die Aquamax 6000 12V benutzen aber wenn die so brutal sind dann natürlich nur mit extra Saugfilter!
08 Mai 2008 17:37 #4880 von reinhardsiess
Hallo mikdoe
Du brauchst ja keinen Filtergraben bauen, du kannst den Pumpenschacht einfach in deinen vorhandenen Teich stellen, und wenn du umziehst nimmst den halt einfach mit.
08 Mai 2008 15:14 #4877 von mikdoe
Ja, das muss auf jeden Fall sein. Ich kann das nicht ansehen, wenn ich halb geschredderte Tierchen aus dem Kleintierfilter hole.
Ist auch schon bestellt bei Hr. Volbers.
08 Mai 2008 14:26 #4875 von BATE
mikdoe
Schei.. benkleister
Ich muß mich denn Anderen anschlißen und sagen
(schalt den Häcksler aus)unbedingt einen Schutz
davor geben.Ohne Schutz gar nicht mehr Einschalten,
diese pumpe.Es gibt immer eine Brauchbare Lösung
und wenn Du nur einen Eimer mit Deckel nimmst.
Den Eimer mit der 45er(oder Bohrmaschine wenn die
Smisi nicht zur Hand)Durchlöchern.Die Pumpe reinpacken.
Geht auch(Einfachlösung).Alles besser wie nichts.
Die Pumpe hat genug gekillt.Viel Spass beim Schießen.
Ich finde es gut das Du nach einer Lösung für Dein
Problem suchst, es gibt andere dennen wer so ein
Problem Egal.Weiter so.
Tschüss
Günther
08 Mai 2008 12:35 #4874 von mikdoe
@digigamil: Das ist 100 % die Lösung. Werde gleich mal bestellen!
VIELEN DANK!!!!!!!!!!
@reinhardsiess: Bin hier nur Mieter und will vielleicht bald umziehen. Deshalb baue ich hier keinen Filtergraben mehr. Aber der nächste Teich - den ich dann auch selbst anlege - wird garantiert einen haben!
