kümmerliche Pflanzen
09 Sep. 2016 16:18 #24199 von kopy
kopy antwortete auf kümmerliche Pflanzen
Also, aufgewirbelt haben wir den Mulm schon Ordentlich durchs schwimmen. Bestimmt ist auch einiges im Filtergraben gelandet, aber halt nicht genug. Jetzt bin ich erstmal mit dem Schlammsauger durchgegangen. Sieht natürlich deutlich besser aus. Ich schaue mal was die Pflanzen im nächsten Jahr treiben, ob die dann etwas besser wachsen. Auf jeden Fall Danke für die Tips
04 Sep. 2016 10:58 - 09 Sep. 2016 19:23 #24166 von salamander
wenn du den Mulm ab und zu mit dem Besen zu den Absaugungen kehrst, wird auch der Mulm und Nährstoffe für die Pflanzen in den FG transportiert.
Die aufgewirbelten Schwebeteilchen setzen sich nach 1-2 Tagen wieder ab und das Wasser wird wieder klar.
Wenn der Mulm zu lange am Teichboden liegt, bilden sich bei warmem Wetter Gasbläschen die den Mulm auftreiben lassen. Das ist das Zeug das du dann abkeschern musst.
Letzte Änderung: 09 Sep. 2016 19:23 von salamander.
04 Sep. 2016 09:45 #24163 von kopy
Na den Krams auf dem Teichboden habe ich im Frühjahr mal weggesaugt. Wollte ich im Herbst wieder machen. Da ist dieses Jahr wirklich viel zusammen gekommen. Eigentlich hatte ich ja gedacht das der Mulm in den Filtergraben gesaugt wird, klappt leider nicht so gut wie Naturagart das beschrieben hat. Naja, und bei den Pflanzen hoffe ich natürlich schon das nächstes Jahr etwas mehr zu sehen ist, wobei ich am meisten über die Seerosen staune. Sowas mickeriges habe ich noch gar nicht gesehen.
Schauen wir mal wie es nächstes Jahr wird, ich hoffe mal auf das beste
02 Sep. 2016 19:26 #24149 von salamander
Wenn die Werte stimmen sollte eigentlich zumindest dein Wasser o.k. sein. Also abwarten, die Pflanze kommen schon noch. Bei mir kommt auch nicht alles gleich gut. Am besten kommen Wasserschraube und Tausendblatt.
Ich habe auch 2 6500l Pumpen, 2 Standartfilter und 2 UVC 55 W am laufen. Die UVC nur bei Bedarf, Wasser ist glasglar. Allerdings sauge ich den ST während der Saison alle 2-3 Wochen aus.
Ich vermute das bei dir viel Mulm am Teichboden liegt und deshalb der Schmodder auftreibt.
Wenn du den Mulm regelmäßig absaugst kannst du vermutlich auf die Chemie verzichten.
02 Sep. 2016 18:42 #24148 von kopy
PH lag letzte Woche bei 7,5
02 Sep. 2016 15:45 #24147 von salamander
Wie war denn der PH-Wert?
