Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
17 Apr. 2018 04:05 #26755
von Bratfisch
ST. 16 m x 10 m x 1.35m tief
FG 8 m x 2 m x 0,8 m tief
1 Standartfilter, 1 UVC 55
1 Zulauf 75mm,
Wasservolumen 60000 Liter
Bratfisch antwortete auf Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
hallo
welche Pflanzen sind es den die dich stören?
Welchen Fischbesatz hast du?
Was willst du mit dem Teich machen (wie bewirtschaften?)
MFG
MFG
1 Zulauf 75mm,
16 Apr. 2018 19:17 #26754
von Kim
Kim antwortete auf Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
Ich möchte keinen richtigen Gartenteich, ich möchte nur das Wachstum der algen/pflanzen eindämmen. Wie wäre es mit schilf pflanzen oder andere Ideen? Evtl tiefer ausbaggern? Konstruktive Ideen wären nett
16 Apr. 2018 17:09 #26751
the_farmer antwortete auf Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
Dieses Unterfangen wird unmöglich.
Dein Teich ist kein abgeschlossenes System, in dem sich ein Gleichgewicht einstellt, sondern ein Lehmloch, dass mit Wasser gefüllt wurde.
Frischwasser kommt aus Nitrathaltigen Quellen, und läuft ab in einen Bach.
Je mehr Dünger und Wärme, desto mehr Wachstum.
Pflanzen konkurrieren hier mit Algen.
Wenn du einen "Teich" möchtest, den du kontrollieren kannst: Leerpumpen, saubermachen, Folie rein, Filtertechnik.... bei der Größe eigentlich ein Wahnsinnsunterfangen!
15 Apr. 2018 17:43 #26739
von Kim
Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut wurde erstellt von Kim
Hallo, bin neu in eurem Forum auch wenn ich immer mal wieder hier gestöbert habe. Ich habe einen "Gartenteich", ca 1500 m2 (1,5m-2m tief), wurde in den 70ern gegraben um das umliegende land etwas trocken zu legen. Boden ist lehmhaltig, schlammig und gespeist wird der teich über mehrere Quellen, der Ablauf ist zu einem bach. Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der teich total verkrautet ist (hänge ein paar Bilder bei, im Moment noch nicht so schlimm aber das kommt die nächsten Wochen ) ich hoffe bei euch auf ein paar Profis zu treffen, die mir sagen können wie ich meinen teich so gestalte/bepflanzen bzw was ich machen kann, damit ich einen "ordentlichen" teich erhalte.
Vielen Dank
Vielen Dank
