Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
21 Apr. 2018 04:36 #26778
salamander antwortete auf Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
bei uns in Unterfranken kippte letztes Jahr ein Teich mit einer Größe von 650 ha er war größtenteils verkrautet und wird nur von Grundwasser gespeist.
Es trieben tausende tote Fische auf dem Wasser und mussten eingesammelt werden. Die Ursache ist bis jetzt noch nicht ganz geklärt.
Ich weiß nur das man das Kraut mit einem dreifach Haken an einem langen Seil mit Hilfe eines Traktors herausgezogen hat.
20 Apr. 2018 21:29 #26777
the_farmer antwortete auf Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
Ich sehe das wie gesagt kritischer....
Das ist ein wildes Gewässer.... ohne Folie, ständiger Zufluss von nährstoffreichem Wasser der Felder,
die Natur wird die Pflanzen entsprechend dem Nährstoffangebot wachsen lassen. ohne Kraut gibbet Algen, die Gefahr dass der Teich umkippt, steigt, also lass das Kraut da schön drinne!
17 Apr. 2018 18:02 #26760
von Kim
Kim antwortete auf Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
Hi, danke für die vielen Antworten. Also es müsste schwimmendes oder alpen laichkraut sein(weiß aber nicht welches von beiden, da ich noch nie ähren gesehen habe).
Eine wasseranalyse werde ich noch machen. Habe noch meinen Koffer vom Aquarium mit allem möglichen Tests oder werde es testen lassen.
17 Apr. 2018 12:15 #26759
von Kaktus01
Kaktus01 antwortete auf Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
Hallo Kim
Ich denke, wenn du versuchen willst, eine größere Pflanzenvielfalt zu erhalten, wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als zuerst soviel von der vorhandenen Vegetation wie möglich rauszunehmen.
Dann würde auch einfach mal die Wasserwerte analysieren lassen, da kannst du dann sehen, wie es um die Wasserqualität (Nährstoffe etc) bestellt ist. Das gibt dir dann einen Hinweis was für Pflanzen sinnvollerweise einzusetzen sind. Sicher ist auch Schilf eine Option, der wird ja zu Nährstoffbindung vielfältig eingesetzt.
Auch würde ich mich nach erfolgter Wasseranalyse mal unverbindlich mit Naturagart in Verbindung setzen, ev. können die ja bei einen Sanierungs - und Bepflanzungskonzept auch helfen.
17 Apr. 2018 09:47 - 17 Apr. 2018 09:49 #26758
von Bratfisch
ST. 16 m x 10 m x 1.35m tief
FG 8 m x 2 m x 0,8 m tief
1 Standartfilter, 1 UVC 55
1 Zulauf 75mm,
Wasservolumen 60000 Liter
Bratfisch antwortete auf Teich richtig bepflanzen. Probleme mit kraut
leider kann ich auf dem Bild nicht wirklich viel erkennen.
www.hamburg.de/contentblob/4292508/768ca...anzensteckbriefe.pdf
Schau mal hier rein und sag uns mal welche Pflanzen bei dir wachsen und welche dich stören.
MFG
MFG
1 Zulauf 75mm,
Letzte Änderung: 17 Apr. 2018 09:49 von Bratfisch.
17 Apr. 2018 04:36 #26756
von Kim
Hi,
Hauptsächlich die auf dem zweiten Bild, ich habe keine Ahnung was das ist. An Fischen ist alles mögliche drin, Hecht, schleie, Karpfen, rotauge, rotfeder etc. Alles was so eingeschleppt wurde und noch ein paar graskarpfen. Der teich soll eigentlich nur schön aussehen und zwischendurch beangelt werden.
