Wasserpest im Schwimmbereich
10 Sep. 2008 10:03 #6518 von elbec
Hallo Rolf,
noch ein Tipp aus meinem 'reichen Erfahrungsschatz mit Mulm und Co': mach die Aktion möglichst gegen Abend, wenn die Sonne nicht mehr auf den Teich scheint und das Wasser von der Oberfläche her wieder am Abkühlen ist: Dann sinkt der Schmodder schneller wieder zu Boden... wahrscheinlich wirst du 1-2 Tage später, wenn sich alles gesetzt hat nochmal saugen müssen! Evt. ist auch zu überlegen, die Pumpe ausgeschaltet zu lassen, damit sich das Zeug nicht unnötig verteilt. Auf jeden Fall, soviel Ruhe wie möglich reinbringen und alle Bewegungen möglichst langsam ausführen!
Frohes Schaffen
Elke
10 Sep. 2008 09:40 #6517 von Rolf
vielen Dank für euere Meinungen. Ich habe probeweise mal ein Büschel herausgezogen, es hat sich schon ziemlich übelriechender Schlamm an den Wurzeln angesammelt. Am Wochenende werde ich es wohl angehen, alles zu entfernen und den Schlamm mit einem Sauger abzusaugen. Noch geht es einigermaßen mit der Wassertemperatur, ich besitze nämlich keinen Neoprenanzug.
Gruß Rolf
Fliegen ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Man muß sich nur auf den Boden schmeißen und vergessen aufzuschlagen. ( Arthur Dent)
Schwimmteichbau
09 Sep. 2008 18:19 #6512 von elbec
Hallo Rolf,
du musst auch bedenken, dass sich unter den Unterwasserpflanzen mit der Zeit eine dicke Mulmschicht absetzt. In Teichen ,in denen nicht geschwommen wird, ist das kein Problem, weil sie in der Regel nicht aufgewirbelt wird. Im Schwimmteich kann das jedoch geschehen und das sind dann Nährstoffe ohne Ende. Ich würde dir raten das Zeug zu entfernen - am besten im November oder Winter, wenn der Teioh sich wieder beruhigen kann! Wenn du es zur Vegetationszeit machst, bekommst du wahrscheinlich eine algenreiche Zeit!
Toi. toi, toi Elke
09 Sep. 2008 13:17 #6505 von koifritz
Hallo Rolf,
ich würde die Wasserpest entfernen oder in den Filtergraben umsetzen.
Mein Hausnachbar hatte in seinem Koiteich auch erst ein bischen Wasserpest. Das Zeug breitet sich aber auch aus wie die Pest. Im Filtergraben bindet se wenigstens den Stickstoff. Im Schwimmteich ist es eher hinderlich.
"Oder magst Du es wenn es an den Beinen krabbelt?";)
Grüsse Heiko
09 Sep. 2008 12:49 #6501 von reinhardsiess
Hallo Rolf
Also schaden wird es der Wasserqualität keinesfalls, ganz im Gegenteil.
Aber ich denke das Zeug wird der über kurz oder lang den ganzen Schwimmbereich zuwuchern.
Des weiteren denke ich wirds auch für die Sedimentbeförderung Richtung Ansaugpunkt eher hinderlich sein.
Denke das musst du nach deinen örtlichen Begebenheiten selber entscheiden.
Auf jeden Fall würde ich die sonst sehr nützliche Unterwasserpflanze gut beobachten, damit sie nicht zu sehr Überhand nimmt.
09 Sep. 2008 12:12 #6500 von Rolf
Wasserpest im Schwimmbereich wurde erstellt von Rolf
ich habe gestern festgestellt, das ich im Schwimmbereich in einer Tiefe von ca 1,70 m ein Feld von ca. 5m² Wasserpest habe. Wie soll ich damit umgehen, muß ich sie entfernen oder kann sie bleiben ?
Gruß Rolf
Schwimmteichbau
