Teiche im Winter
12 Nov. 2004 21:06 #44
Norbert antwortete auf RE: Generelle Fragen zum Forum
Hallo Claus
Stevie hat mich im Rennen um eine rechtzeitige Antwort zwar klar geschlagen, dennoch:
Wasser ist bei 4°C am schwersten. Sobald das Oberflächenwasser diese Temperatur erreicht, solltest Du das Wasser nicht mehr voll zirkulieren lassen, damit es in der Tiefe nicht kälter wird.
Du könntest die Pumpe flacher stellen, dann wird der Wirkungsgrad jedoch deutlich geringer, weil Du das Sediment nicht mehr exportierst.
Der Filter wird dann also nicht mehr viel bringen.
Wir haben die Standardfilter hier bis -15°C durchlaufen lassen - war aber mehr Test als Notwendigkeit.
Ich würde daher den Filter abklemmen und akzeptieren, daß das Wasser im Winter etwas trüber wird. Was Du an einzelligen Algen zuläßt, hast Du an Fadenalgen weniger - und die Einzeller kriegst Du ja - wie erlebt - innerhalb kurzer Zeit wieder weg.
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
12 Nov. 2004 00:34 #43
von Stevie
Stevie antwortete auf RE: Pflanzen im Winter
Hallo Claus,
ich bin nun wirklich nicht der Filterspezialist, sondern trage angelesenes, mir schlüssig erscheinendes Wissen zusammen - meine Auskunft deshalb bitte mit Vorsicht geniessen.
Es gilt (und das ist der Knackpunkt) als gesichet, dass denitrifizierende Bakterien bei Temperaturen unter 10 Grad absterben. Ein Filter wirkt dann also allenfalls noch mechanisch. Das ist während des Winters aber weder erforderlich noch sonderlich sinnvoll. Die sich zersetzenden Bakterien können zudem das Teichwasser erheblich belasten. Was die Wasserbewegung betrifft, so ist sie nur dann risikolos und positiv für den Teich, wenn der Kreislauf Pumpe/Filter "kurzgeschlossen", die Ansaugstelle (regelmässig also die Pumpe) unmittelbar vor dem Wassereinlauf platziert wird. Eine vollständige Durchmischung des Teichwassers führt nach meiner Überzeugung zu einer immer weiteren Abkühlung des Teichwassers. Den positiven Effekt des kurzgeschlossenen Kreislaufes sehe ich darin, dass ein gewisser Bereich (eingeschränkt) eisfrei gehalten wird. Die notwendige Öffnung im Eis lässt sich m.E. aber anders einfacher und günstiger erreichen.
Deshalb werden Filter zum Winter hin regelmässig abgeschaltet, d.h. Pumpe aus, Filter nebst Leitungen entleeren, Filter und Filtermedien reinigen, Filtermedien für die kommende Saison trocken und luftig aufbewahren. Die Pumpe kann man im Teich belassen, wenn kein Risiko besteht, dass sie einfriert. Wenn das nicht gewährleistet ist, Pumpe herausnehmen, in Leitungswasser durchspülen, reinigen und in klarem Wasser bis zur kommenden Saison aufbewahren. Bei trockener Aufbewahrung trocknen auch die Dichtungen aus und können reissen.
Hallo Norbert: Wenn ich falsch liegen sollte, bitte korrigieren.
Beste Grüsse
Stefan
Beste Grüsse
Stefan
11 Nov. 2004 14:47 #42
von cherrm
Teiche im Winter wurde erstellt von cherrm
hallo Norbert,
ich such vergeblich eine Sparte / einen Bereich für offene Fragen zum Thema " Wintervorbereitung".
Deshalb stelle ich sie mal hier:
Ich benutze seit ca 2 Monaten erfolgreiche den Natura-Filter.
Was ich aber nicht 100% weiß, kann ich diesen auch den Winter über durchlaufen lassen? Muß ich ihn dabei besonders schützen?
Eine kleine Hilfestellung (vor dem Frühling...lächel) wäre super.
Claus
Claus
