Wassertemperatur messen
11 Aug. 2005 11:17 #64
von orfi
orfi antwortete auf RE: RE: Wassertemperatur messen
Hallo Teichfreunde,
vielen dank für die Tipps und ich habe mir den Funksensor mal angeschaut. Der hat nur einen Nachteil, dass Sensorkabel ist nur einen Meter. Schade, denn der Teich ist ja schon über einen Meter tief, ideal wären so 2,5-3,0 m.
Gruß Orfi.
Gruß Orfi.
- Oevendroen
07 Aug. 2005 13:32 #63
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: Wassertemperatur messen
Hallo orfi,
tolle Idee, im Winter den Temperaturverlauf vom Teichwasser zu messen!
Je nach Region hier in Deutschland wird wohl sehr selten das Wasser tiefer als 30cm gefrieren. Wenn dein Teich über einen Meter tief ist, brauchst du dir wohl gar keine sorgen mehr zu machen.
Viel wichtiger ist, das die Oberfläche nicht komplett friert, damit ein Gasautausch stattfindet.
Ich habe bei "Conrad" einen Funksensor (Rechweite bis 100m) gesehen, der für deine Zwecke vieleicht das richtige ist. Ich habe ihn mal hier verlinkt .
Teile uns im Winter mal deine Messdaten mit, ich denke es wird einige interessieren!
Oevendroen
Oevendroen
07 Aug. 2005 13:23 #62
von Thomask
Thomask antwortete auf RE: Wassertemperatur messen
Hallo Orfi
Ich habe in meinem Außenfilter einen Sensor von einem Aquariumthermometer installiert. Gibt es bei Conrad für 14 Euro. Es ist ein digitales Thermometer und misst zwei Temperaturen, einmal direkt am Thermometer und einmal und einmal Außenfühler der mindestens zwei Meter Kabel hat, würde sicher auch bis zum Teichgrund gehen. Aber ich glaube im Filter zu messen ist fast ausreichend, da ich das Wasser sowieso am Bodengrund absauge. Und bis es im Filter ist verändert sich die Temperatur nur sicher ganz minimal, wenn überhaupt. Hat übrigens noch einen weiteren Vorteil, das Thermometer, denn es speichert den max und minimal Wert. Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen.
Viele Gruße Thomask
Viele Gruße Thomask
07 Aug. 2005 11:58 #61
von orfi
Wassertemperatur messen wurde erstellt von orfi
Hallo Teichfreunde,
ich möchte gern den Temperaturverlauf am Teichgrund (vorallem im Winter) messen und dadurch feststellen, ob der Teich durchfriert.
Gibt es dafür einen Sensor (Funk oder ähnlich?) und wo kann man diesen erwerben?
mfg Orfi
mfg Orfi
