- Dank erhalten: 4
Zement löst sich?
- schneilimat
05 Juni 2010 06:38 #12199
von schneilimat
schneilimat antwortete auf Aw: Zement löst sich?
Danke für die Antwort.
Das ganze dürfte nur Schmutz gewesen sein. Heute ist das Wasser klar und hat einen ph-wert von 7.
04 Juni 2010 19:47 #12197
von christel
christel antwortete auf Aw: Zement löst sich?
wie hoch ist der ph-Wert des Wassers? Falls dieser sehr hoch (10) ist, würde ich alles abpumpen und noch 1-2 Wochen mit dem Wasserfüllen warten.Dann wieder ph- Wert überprüfen.Steht auch irgendwo in den N.G. Unterlagen drin.
L.G.
Christel
L.G.
Christel
- schneilimat
- Dank erhalten: 4
04 Juni 2010 18:17 - 04 Juni 2010 18:18 #12196
von schneilimat
Zement löst sich? wurde erstellt von schneilimat
wir bauen ja gerade einen Schwimmteich. Verbundmatte wurde vor zwei Wochen vermörtelt und es hat gleich nach dem vermörteln stark geregnet, und seither eigentlich fast jeden Tag. Wir haben dann ein paar Tage nach dem vermörteln, dass Wasser aus der Grube gepumt, und es war sehr milchig weiß, mit Zement vermischt. Durch die ständigen Regenfälle ist wieder 15 cm Wasser reingekommen, und heute haben wir begonnen, Wasser aus der Leitung einzufüllen. Jetzt steht das Wasser 40 cm hoch, und ist wieder total trüb und milchig, also evtl. wieder Zement.
Ist das normal?
lg
Martina
Ist das normal?
lg
Martina
Letzte Änderung: 04 Juni 2010 18:18 von schneilimat.
Ladezeit der Seite: 0.106 Sekunden
