- Dank erhalten: 13
Teichfilter?
31 Juli 2010 12:29 #12921
Matthias antwortete auf Aw: Teichfilter?
ich habe im Schwimmteich keine einzige Pflanze. Meine Pflanzen sind entweder in den Ufergräben oder im Filterteich.
Wenn du jetzt nachträglich Ufermatte legen willst, muss diese ausreichend beschwert oder am Boden fixiert werden, da sie die Neigung hat, aufzuschwimmen.
- hotzenplotz
31 Juli 2010 12:22 #12920
von hotzenplotz
hotzenplotz antwortete auf Aw: Teichfilter?
Danke dir, ng hat sich schon bei mir gemeldet gruß jürgen
- hotzenplotz
31 Juli 2010 12:19 #12919
von hotzenplotz
Habe mal ne bescheidene frage, wenn ihr den teich vermörtelt, fült ihr den dann mit Sand auf für die Pflanzen? wenn nur in die Körbe würde man die ja sehen. desweitern möchte ich gerne im oberen bereich 1-2 trassen den kies entfernen und mit der Ufermatte auslegen evnt. dann mit sand wieder etwas auffüllen für die Pflanzen. würde das gehen? Danke für eure Hilfe und Antwort. jürgen
31 Juli 2010 01:11 #12918
von harald
harald antwortete auf Aw: Teichfilter?
Hi
so würde ich es auch machen, allerdings hättest du dein Filter vor den Fischen haben müssen.
Den Kies wirst du auch mit den NG Filter nicht sauber bekommen.
Harald
Harald
25 Juli 2010 16:32 #12876
ruf am besten bei NG an. Die Jungs sind fit und errechnen dir das Notwendige.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- hotzenplotz
25 Juli 2010 15:31 #12875
von hotzenplotz
Teichfilter? wurde erstellt von hotzenplotz
Ich möchte mir hier einen kleinfilter bestellen, blicke aber leider bei den Pumpen nicht durch. Was benötige ich eigentlich dafür? Habe leider einen Teich mit viel kies drin wie schon beschrieben und habe ein paar fische drin (
. Leider haben sich Algen gebildet die ich abfische und der skimmer ist dann auch der filter immer zu, deshalb die filteranlage. Habe zur zeit eine oase pumpe 4000 eco für den bachlauf. Vieleicht benutzt jeman so eine filteranlage und kann mir sagen was man genau braucht, (schlauch pumpe ect. )
