21 Jan. 2016 16:59 #22356
Werde im Frühjahr auch noch einiges nachpflanzen.Mir ist zwar bis jetzt nicht viel eingegangen, aber so richtig in Fahrt gekommen sind die Unterwasserpflanzen noch nicht. Das einzige was sich sehr gut vermehrt und wuchert ist die Wasserschraube.
Ich habe die Vermutung das ich durch mein häufiges Schlammsaugen wenig Nährstoffe habe, einerseits gut, andererseits nicht gut für die Pflanzen. Werde dieses Jahr mal versuchen mit etwas weniger UVC zu arbeiten, mal sehen was sich tut.
21 Jan. 2016 10:22 #22355
ja, das sind die wichtigen im Kampf gegen die "grüne Suppe".
Meine Tannenwedel sind echt krass, die wuchern alles zu, sind schon in das 100er Rohr von der Zielsaugtechnik gekrochen obwohl da überhaupt kein lehmiger Sand vorhanden ist :blush: .
Musste schon einiges entsorgen...
- steinbeisser
- Dank erhalten: 8
20 Jan. 2016 19:00 #22354
von steinbeisser
Es ist Wasser drin!
steinbeisser antwortete auf Anbaden 2014 und Teichentwicklung
Hallo Touranus,
Danke für deine Einschätzung des vergangenen Jahres, da werde ich zeitig bei NG neue Unterwasserpflanzen ordern, die sind bei mir seeehr spärlich :blush:
Gruss, Arne
Gruss, Arne
Es ist Wasser drin!
20 Jan. 2016 18:32 #22352
Danke dir...
Bei dir haben die Pflanzen ja noch gaaaannnz viel Platz
20 Jan. 2016 16:51 - 20 Jan. 2016 16:52 #22351
Hallo Touranus!
Schön das es bei dir mit dem Wasser klappt. :woohoo:
Wie du schon sagst dauert es halt ein paar Jahre bis sich das Gleichgewicht eingestellt hat. Auch das Volumenverhältnis von Teich und Filtergraben muß stimmen. Und nicht bei jedem Teich funktioniert es. Ich denke auch das einige die Teichpflege zu locker angehen.
Weiterhin klares Wasser wünscht dir.
Salamander
Salamander
Letzte Änderung: 20 Jan. 2016 16:52 von salamander.
20 Jan. 2016 12:36 #22350
Hallo alle zusammen,
bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen ein Fazit aus der letzten Teichsaison zu schreiben, aber jetzt.
Es kann funktionieren, ja es kann...
Das ganze Jahr klares Wasser ohne zusätzlichen Filter und UV.
Was war anders wie die Jahre zuvor?
Die Pflanzen im FG haben sich nach 3,5 Jahren soweit entwickelt und vermehrt das der komplette FG dichtgewachsen ist, bei mir hauptsächlich Tannenwedel.
Regelmäßig den Mulm am Teich Boden abgesaugt (hatte ich auch die Jahre zuvor schon gemacht).
Wieder aufgefüllt mit Leitungswasser, vorher Brunnenwasser (habe ich allerdings auch an der Wasserrechnung feststellen können).
Das Wasser war wie schon gesagt das ganze Jahr mehr oder weniger klar, immer Bodensicht.
Nur im Hochsommer bei viel Badebetrieb gab es eine leichte Eintrübung.
Nächste Saison werde ich es dann wieder mit Brunnenwasser versuchen und ich hoffe das es die Pflanzen im FG gegen die Algen schaffen.
Den FG habe ich ja bereits im September "ausgeräumt". Will heißen alles möglichst tief abgeschnitten oder abgerissen. Dank des sehr milden Herbst sind die Tannenwedel bereits wieder bis zur Wasseroberfläche hochgewachsen. Ich hoffe damit haben sie es im Frühjahr nicht so schwer in die gänge zu kommen.
Ich halte Euch auf dem laufenden...
