21 Mai 2015 18:42 #20707 von salamander
Hallo Schreiber,
ich rate dir dringenst die Folie mit Ufermatte abzudecken.
Es besteht ständig die Gefahr der mechanischen Beschädigung, auch die UV Strahlung schadet der Folie auf Dauer sehr.
Auch das Substrat bleibt auf der Ufermatte besser liegen wie auf der Folie.
21 Mai 2015 16:16 - 21 Mai 2015 16:17 #20705 von ThorstenC
Die Pflanzen im Filtergraben wachsen dort im nährstoffarmen Bereich.
Je nach Nahrungsangebot...
Lilien, Sumpfdotterblume etc... werden dort nie so richtig groß.
Ich habe im Filtergraben und in den Lehm-Sand- Pflanzzonen im Teich auch einige Zierpflanzen wie Lilien Sumpfdotter Pfeilkraut Froschlöffel Blutweiderich etc. gesetzt.
Sie bleiben dort wesentlich kleiner als ihre Artgenossen im nährstoffreichen Ufergraben und verkümmern teilweise auch.
Manche Filterpflanzen im FT setzen sich durch, andere verschwinden...das regelt die Natur.
Nackte Folie am Rand und unter den Wurzeln sieht nicht schön aus und birgt Risiken...
Ansonsten sieht das Wasser im Filterteich doch gut aus!
Kaum Algen, somit kaum Nährstoffe im Wasser.
Alles Gut- oder?
Letzte Änderung: 21 Mai 2015 16:17 von ThorstenC.
21 Mai 2015 12:41 #20703 von Schreiber
Achso, nein da passiert nichts.
Dachte du meintest einen zusätzlichen Dünger oder ähnliches. Wie gesagt haben 5-10 cm noch darunter und oben drauf. Da der Graben ca. 2 bis 3 mal so groß angelegt ist wie von NG vorgeschlagen, ist es auch kein Problem bzgl. Fließgeschwindigkeit. Und eigentlich ist der Wasserstand ja ca. 10-20 cm höher wie am Rand auf der Folie zu erkennen. Nur zum einen, wie gesagt im Moment umgeschichtet um Neupflanzen zu setzen und zum anderen aufgrund des Wetter eine Menge Verdunstungsverlust.
Werde gleich erstmal den Wassertest machen.
Danke dir aber schonmal für deine Antworten.
21 Mai 2015 11:39 #20702 von Touranus
Substrat = Lehm/Sandgemisch :)
21 Mai 2015 11:31 #20701 von Schreiber
Hallo Markus,
ja habe ich, da nirgendwo die Rede davon war das ich das machen müßte, aber Sie haben jeweils gut 5-10 cm Sand unter sich, das mag im Moment täuschen, da ich das Wasser \"umgeschichtet\" habe um Nachpflanzen zu können. Welches Substrat meinst du?
Und ja das mit den Werten werde ich auch noch machen, da in den letzten Tagen morgens leichter Schaum auf dem Teich war.
21 Mai 2015 11:18 - 21 Mai 2015 11:20 #20700 von Touranus
Hallo Schreiber,
sehe ich das richtig, hast Du auf die nackte Folie gepflanzt?
Das sieht so aus als ob da einiges an Lehm/Sandgemisch weggespült wurde, da haben die Wurzeln ja nicht mehr viel Platz.
Schon einmal über eine Ufermatte nachgedacht?
Oder schau mal nach \\\"Pflanzsocken\\\". Die habe ich am Rand des Schwimmteichs verbaut und die funktionieren bestens, da bleibt das Substrat wo es bleiben soll, an den Wurzeln...
Schon einmal Wasserwerte gemessen?
Letzte Änderung: 21 Mai 2015 11:20 von Touranus. Begründung: Ergänzung
