- Dank erhalten: 25
Projektübersicht
02 Juni 2016 09:00 #23248
von MuTiger
MuTiger antwortete auf Projektübersicht
Ja das wäre spitze, wenn man das "winterwasser" speichern könnte
Skimmer habe ich folgende zu Hause :
Artikel Nr. 35834
Standard-Schwimmskimmer 200
Hatte damals gleich alles gekauft, muss jetzt noch installiert werden. Hoffe doch dass es zummindest wenn die Bodenabläufe zu sind, einigermaßen funktioniert.
Artikel Nr. 35834
31 Mai 2016 17:35 #23239
salamander antwortete auf Projektübersicht
ja im Winter kann es auch sein das der Wasserstand relativ konstant bleibt oder sogar steigt. Kommt immer auf die jeweiligen Niederschläge an. Bei geringer Luftfeuchtigkeit und Wind kann aber auch im Winter die Verdunstung höher sein als der Niederschlag.
Am besten wäre man hätte eine 100 m³ Zisterne oder einen ergiebigen Brunnen. :laugh:
Welche Skimmer willst du denn einbauen?
31 Mai 2016 15:00 #23237
von MuTiger
Hallo.
Musste ja alles über die Hauswasserleitung, und damit über den Wasserzähler einlassen,
Habe ca 220m3 reingefüllt.
Das tat bei der heurigen Komplettentleerung, da ich echt viel kalk(ca 5cm dick) hatte von der steinsetzung, auch in der brieftasche etwas weh
Aber ich hoffe ja dass ich jetzt nur mehr nachfüllen muss.
Habe da letztes jahr deine berrechnungen bezüglich verdunstung aufmerksam verfolgt und kann sagen dass bei mir über den winter sogar einiges dazugekommen ist. Also teich ist dicht und der überlauf in die wiese funktioniert auch.
Lg
Lg
31 Mai 2016 14:23 #23235
wieviel Liter schätzt du werden in Teich und FG. reingehen. Wenn ich die Bilder so sehe, denke ich so zwischen 120m³ - 150m³. Oder liege ich da falsch?
31 Mai 2016 11:09 #23233
von MuTiger
Hallo Rippenbruch!
Habe insgesamt 5 Sedimentfallen verbaut
* 2 Stk in ca 2,4m Tiefe gehen zum ersten Saugsammler
* 1 stk auf ca 1,7 m Tiefe geht zum zweiten Saugsammler
* 2 Stk auf ca 1,4 m Tiefe gehen zum zweiten Saugsammler
Habe auch an Beiden jeweils einen Skimmer vorgesehen.
Hoffe dass dies funktioniert, die Problematik mit der Saugleistung habe ich ja schon mitbekommen, aber baulich kann ich da wahrscheinlich nichts mehr ändern.
Aber der Probebetrieb in einigen Tagen wird es mir dann schon zeigen
UVC und/oder Filter habe ich im Moment nicht vorgesehen.
Hoffe dass sich alles durch den Filtergraben reinigen lässt.
Habe allerdings bei meinem Pumpenschacht die Möglichkeit etwas nachzurüsten.... (Muss aber hoffentlich nicht sein
31 Mai 2016 11:04 #23232
von MuTiger
Hallo Salamander.
Für den Bachlauf der noch zu Bauen ist
habe ich mir die
NG 12.000 SKS, 12V/90W, 200l/min max, FH 4m gekauft.
Für den ständigen "Umlaufbetrieb" habe ich die
MSE 20.000, 230V/205W, 320l/min max,FH 5,2 gekauft!
Wurde von NG so berrechnet hoffe dass dies soweit passt. Konnte wie gesagt die Pumpen noch nicht anwerfen--> aber dauert nicht mehr lag
MFG
MFG
