Verdunstung auf verschiedenen Flächen
27 Aug. 2018 14:04 #27668 von salamander
Es wurde bis jetzt überhaupt noch nicht über das Fördervolumen der Pumpe gesprochen, je höher nämlich das Fördervolumen umso höher auch der Druckverlust der Rohrleitungen.
Ausschlag gebend ist dabei nicht die Rohrleitung vom FG zum Pumpenschacht sondern die Verrohrung von Sedimentfalle zum Einlauf in den FG.
Angenommen du hast eine 15000l Pumpe und du würdest sie auf 10000l drosseln wäre auch die Differenz zwischen ST und FG nicht so groß.
Ohne einen Unterschied der Wasserstände kann eben kein Wasser fließen. Das ist nun einmal das Gesetz der kommunizierenden Röhren.
27 Aug. 2018 14:04 #27667 von salamander
Ohne einen Unterschied der Wasserstände kann eben kein Wasser fließen. Das ist nun einmal das Gesetz der komunizierenden Röhren.
27 Aug. 2018 12:11 #27663 von the_farmer
nein, alles so lassen. durch die differenz in der höhe erhöht sich der druck des nachströmenden wassers. irgenwann pendelt es sich ein.... bei 4 bis 15 cm...
27 Aug. 2018 11:38 - 27 Aug. 2018 11:43 #27662 von radlhans
Bei ausgeschalteter Pumpe sollten sich die Pegel aber ausgleichen.
Tut es.
die Höhe der Differenz hängt vom Druckverlust in den Rohrleitungen ab.
Nur zum Verständnis: das heißt, der Druckverlust der bei mir ca. 3m langen 3"-Leitung (Sedimentfalle bis Saugsammelschacht) & des 1/2m langen KG 110 Rohres (Schacht bis in FG) ist größer als der Druckverlust der bei mir ca. 7 m langen 2"-Leitung vom FG bis zum externen Pumpenschacht?
Hab ich's so richtig verstanden?
Hieße: um einen gleich hohen Wasserstand im Teich und FG zu bekommen, müsste ich nach dem FG etwas eindrosseln?!
Letzte Änderung: 27 Aug. 2018 11:43 von radlhans.
27 Aug. 2018 08:58 #27659 von salamander
bei Pumpenbetrieb stellt sich zwischen FG und ST immer eine Differenz ein, die Höhe der Differenz hängt vom Druckverlust in den Rohrleitungen ab.
27 Aug. 2018 06:39 #27657 von radlhans
nein, keine Verstopfung vorhanden - hab' schon alles kontrolliert.
Es erweckt mir den Anschein, dass im FG mehr verdunstet als im Teich. Allerdings nachgemessen oder anderweitig überprüft habe ich es noch nicht.
Insofern ist's nur erstmal eine Überlegung, ob das überhaupt sein könnte...
