- Dank erhalten: 8
Erfahrungen mit Naturagartteichen und Systemen
28 Jan. 2009 19:27 #7459
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Erfahrungen mit Naturagartteichen und Systemen
Mulm gibt es immer. Wir haben dazu Sklaven, die das sogar freiwillig aufwirbeln. Andernorts werden diese auch Kinder genannt.
Im Ernst: der Mulm wird durch das Schwimmen aufgewirbelt und dann mit der Zeit abgesaugt. Wenn der Mulm irgendwo liegt, dann bleibt er auch da liegen. So stark sind die Saugleistungen nicht, dass diese den Mulm ansaugen würden. Von daher ist es egal, welche Oberfläche du nimmst.
Anfangs habe ich es ohne Skimmer versucht, aber gerade wenn die Birken blühen ist der Skimmer sehr vorteilhaft, da dann die Blütenpollen direkt von der Oberfläche abgesaugt werden.
28 Jan. 2009 19:17 #7458
von Ralf44
Ralf44 antwortete auf Aw: Erfahrungen mit Naturagartteichen und Systemen
Hallo und vielen Dank,
noch mal zurück zur Verbundmatte. Die ist ja sehr preisintensiv. Mein geplanter Teich hat (hätte) eine Wasserfläche von ca. 200m²... Rutscht der Mulm nicht auf der Folie besser? Oder wiegt Optik und Sicherheit schwerer? Saugt ihr das Gröbste mit einem Skimmer ab oder geht´s ohne?
Ralf
Ralf
25 Jan. 2009 20:42 #7448
von sam
Bilder vom Teichbau:
sam antwortete auf Aw: Erfahrungen mit Naturagartteichen und Systemen
Hallo Ralf44,
mein Teich ist noch nicht ganz fertig, ich habe jedoch vor den Schwimmteich ohne Fischbesatz nur mit FG zu betreiben. Wenn ich das NG-Prinzip richtig verstanden habe ist es nur sehr wichtig, daß kein Wasser aus dem nährstoffreichen UG in den Schwimmteich gelangt!Das Wasser aus dem FG wird ja sowieso in den ST gepumpt und wenn ST-Wasser über den Wall in den FG oder UG schwappt ist das sicher nicht schlimm.
Bilder vom 3/4 fertigen Teich gibt es hier:
forum.naturagart.de/component/option,com...imit,6/limitstart,0/
#7331 und #7332
#7401 und 7402
#7331 und #7332
#7401 und 7402
25 Jan. 2009 20:32 #7447
reinhardsiess antwortete auf Aw: Erfahrungen mit Naturagartteichen und Systemen
Hallo Ralf
Also ich habe die ersten 4 Jahre meinen Teich ohne zusätzlichen Filter betrieben, das heißt nur mit dem Filtergraben.
Hat super gut funktioniert und ich hätte mir auch nie einen Filter gekauft, wenn ich nicht durch Zufall zu einzelnen gebrauchten NG Filtermodulen gekommen wäre.
Die habe ich so super günstig erstanden, da hat man(n)
nicht nein sagen können.
Ja und so bin ich zu einen Top Naturagart Filter gekommen, wie die Jungfrau zum Kind.
Zusammenfasung zu deiner Frage:
Wenn du einen Schwimmteich nach NG Prinzip baust, kommst du sicher ohne zusätzlichen Filter aus, wenn du dementsprechenden Fischbesatz einbringen willst würde ich dir den NG Filter zusätzlich empfehlen.
Der Vorteil dieser NG module ist der , das du den Filter jederzeit erweitern und den Gegebenheiten anpassen kannst und dabei immer die vorhandenen Module weiter verwendet werden können.
Das heißt du kannst den Filter deinen Veränderungen entsprechend mitwachsen lassen.
25 Jan. 2009 19:53 #7443
von trebondi
Das kommt natürlich sehr auf die Gegebenheiten, die du hast an.
-Wie groß ist der Teich?
-Wie groß ist der Filtergraben?
-Sind Fische im Teich?
Wenn NG es in Ibbenbühren schafft selbst bei Fischbesatz ohne zusätzliche Filtertechnik auszukommen, dann wäre das bei dir auch möglich. Hängt aber natürlich von der individuellen Situation ab. Sind viele Fische im Teich und ist der Teich und FG rel. klein, dann ist der Einsatz zusätzlicher Technik wahrscheinlich angeraten.
Sehr gut können dir das die Leute bei NG sagen, wenn deine erste Grobplanung vorliegt.
25 Jan. 2009 19:31 #7442
von Ralf44
Hallo Teichfreunde,
vielen Dank für eure Beiträge. Ich freue mich sehr über euer Interesse.
Hier meine nächste Frage:
Vertraut ihr ausschließlich auf den Filtergraben oder verwendet ihr Filtertechnik?
Ich freue mich auf eure Nachrichten.
Ralf
Ralf
