Befestigung des Treppengeländers
04 Apr. 2009 20:49 #8007 von Woodruff
Hallo Reinhard
Ich werde wie du geschrieben hast erst mal das ganze auf mich zukommen lassen.
Habe da schon eine Idee um das Treppengelände nur bei Bedarf ein zu hängen.
Danke dir für die Anregung dekorativer Möglichkeiten, habe bis dato nur an Edelstahl gedacht.
(aber das wird wahrscheinlich mein Kleinstes Problem sein wen ich mit dem Bau Beginne)
Woody
03 Apr. 2009 20:23 #8003 von reinhardsiess
Hi Woody
Ich denke das es besser ist vorweg mal die Treppe zu bauen und dann vor Ort über das Geländer nachzudenken wie du dieses am Besten integrieren kannst.
Ich würde nicht nur über ein typisches Geländer nachdenken, sondern vielmehr über dekorative Möglickeiten nachdenken die eventuell auch als Geländer genützt werden können.
Wenn du aber unbedingt so ein richtiges typisches Geländer willst oder vielleicht aus gesundheitlichen Gründen brauchst, dann könntest du zB auch eines aus Edelstahl anfertigen und dieses am Teichrand (ausserhalb des Teiches) an einem betonierten Fundament befestigen
03 Apr. 2009 20:00 #7999 von Woodruff
Hallo Peeti
Danke für die schnelle Hilfe,da werde ich mir was ausdenken.
Guß
Woody
03 Apr. 2009 19:53 #7998 von Peeti
eine Möglichkeit ist in Deinem Fall
das Geländer in einem größeren Stein zu befestigen
und diesen auf die Stufe zu legen.
Natürlich sollte es schon ein schwerer Brocken sein,
damit das Geländer auch stabil wird
Ansosnten mal bei NG nachfragen.
Peeti
02 Apr. 2009 19:59 - 02 Apr. 2009 21:21 #7985 von Woodruff
Hallo Peeti
1. Nein ist zu weit weg ca. 4m
2. 1,4 m Tief
3. Ja die wollte ich im Boden bereits Vor modulieren und dann einschlämmen
Teich Größe ca. 10 *6 m ohne FG der kommt extra
Letzte Änderung: 02 Apr. 2009 21:21 von Woodruff.
02 Apr. 2009 17:44 #7977 von Peeti
das kommt natürlich darauf an, wie Du den Eingang
planst.
Ist in der Nähe eine Terrasse?
Wie tief soll es werden?
Sind Treppenstufen geplant?
Peeti
