Algen
13 Juni 2009 21:14 #9049
von schnicks
Was man damit erreicht,.. und nicht besonders schlau ist,.. :huh:
das man mit dem erhöhtem Sauerstoff das CO2 austreibt,..
tja und dass ist zum Pflanzenwachstum zwingend notwendig...
es wird sicherlich das Pflanzenwachstum reduziert (Algen sind halt auch Pflanzen),..
es werden damit aber auch alles anderen Pflanzen leiden,..
Wenn der CO2 Wert sinkt, (und die Karbonhärte kleiner 5 ist,.. wird zwangsweise dein PH Wert steigen,..
Ich würde auch eher nur einen normalen Wasserfall laufen lassen, und den Hinweis auf Nährstoffe berücksichtigen,..
mfG.
mfG.
13 Juni 2009 13:15 #9046
Algen sind das logische Ergebnis von zu vielen Nährstoffen im Teich.
Ich würde zuerst überlegen, wo diese Nährstoffe herkommen; also die Ursache herausfinden und beseitigen, bevor ich teure und meist unnütze Anschaffungen tätigen würde.
13 Juni 2009 13:07 #9045
von vellager
haben in unserem Teich viele Algen.
Ein Verwandter von uns sagte,das er diese durch einbringen von viel Sauerstoff bekämpft.
Er hat nee große Sauerstoffpumpe,die sehr viel Sauerstoff (Luft)
untermischt.Dadurch würde neue algen am Wachstum verhindert.
Er meint die würden bedeutend weniger wachsen....
Davor hatte er die meisten Algen per Kescher rausgefischt.
Habe seit 2 Wochen auch eine zusätzliche Pumpe angeschlossen.
Mit einem Düsenaufsatz,der extra Luft untermischt.......!!!!
Habe in den 2 Wochen gemerkt,das die Anzahl neuer Algen weniger wurde.
Mußte sonst alle 3-4 Tage die Filterpumpe reinigen.Läuft aber nun länger Störungsfrei durch....
Hat schon einer von euch Erfahrung mit dieser Methode...???
Oder ist das eher Humbug.....
Danke für eventuelle Antworten...
werde es an unserm teich weiter verfolgen und Bericherstatten...
Ladezeit der Seite: 0.242 Sekunden
