- Dank erhalten: 13
Welchen Zement für die Vermörtelung
- Wasserratten
26 Okt. 2014 06:57 #19699
von Wasserratten
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
Wasserratten antwortete auf Aw: Welchen Zement für die Vermörtelung
Guten Morgen,
entscheidend ist ja, wie es nass aussieht -in der Regel ist ja Wasser im Teich
. Das ist bei mir ein erheblicher Unterschied. Trocken natürlich deutlich heller und man sieht die Absätze -habe natürlich nicht alles (bei insgesamt ca.11 t Trockenmasse und Selbstmischung) aufeinmal geschafft. Nass sieht man das aber nicht mehr (bzw. nur wenn mans weiß...)
Martin
Martin
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
25 Okt. 2014 15:06 #19698
von Koiteich2013
Koiteich2013 antwortete auf Aw: Welchen Zement für die Vermörtelung
jetzt nach 2 Wochen ist die Farbe besser geworden. Das Ock ist verschwunden und es sieht jetzt eher sandfarben aus. Werde 0-2 nehmen und für die Stufen habe ich 0-8.
gruss und Danke
Heiko
gruss und Danke
Heiko
24 Okt. 2014 19:31 #19693
Träugy antwortete auf Aw: Welchen Zement für die Vermörtelung
zum Zement kann ich nix sagen, ich hab mit Weißzement gearbeitet mit den bekannten Folgen - anfangs heftige Kalkausblühungen.
Die Farbe - ein helles Beige - war aber mit NG Pigmenten problemlos hinzubekommen.
Zum Sand: Ich habe hier nur 0-4 bekommen. Der eignet sich hervorragend für die Treppenstufen, da er später rau genug ist, um auch mit Algenbelag nicht total "schlüpfrig" zu werden. An den Wänden würde ich heute aber lieber 0-2 haben, da ein ungewollter Kontakt doch ggf. zu Abschürfungen führen kann. Bei heftigem Badebetrieb mit z.B. Kindern würde ich für die Wandbeschichtung daher unbedingt zu 0-2 raten und bei der Fertigung auf einen guten Glattstrich achten.
Gruß Träugy
Gruß Träugy
Folgende Benutzer bedankten sich: Koiteich2013
- Wasserratten
- Dank erhalten: 13
23 Okt. 2014 17:00 #19688
von Wasserratten
Hallo Heiko,
zur Körnung: wenn du teilweise mit geringen Schichtdicken arbeitest an den Schrägen: Körnung 0-2. Das hat schlicht mit der späteren Festigkeit zu tun -wenn ich 8er Partikel habe und nur knapp drüber in der Schichtdicke bin und sich das Ganze noch mit der Verbundmatte verbinden soll und dann noch ein paar solche dickeren Steinchen nebeneinander liegen, habe ich ein Festigkeitsproblem. Bei größeren Schichtdicken ist allerdings 0-8 sinnvoll. Wichtiger für die Festigkeit ist, dass der Sand gewaschen ist (z.B. 0-2a), am besten mehrfach gewaschen und keine organischen Bestandteile mehr erhält. Muschelanteil bedeutet vermutlich einen größeren Kalkanteil -wie sich das auswirkt weiß ich nicht. Nur der Vollständigkeit halber: NG empfiehlt 0-2.
Zu Koiteich -ich habe ja eher einen lehmfarbenen Ton und bin damit sehr zufrieden, aber das willst du ja nicht -sorry- hab da keinen Tipp parat -wird halt mit dem grauen Trasszement nicht ganz einfach sein einen hellen Sandton zu erhalten.
Martin
Martin
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
23 Okt. 2014 16:30 #19686
von Koiteich2013
Hallo Sox,
bei mir kann man im Schwimmbereich später die erste Schicht gut einsehen, daher ist mir eine angenehme Sandfarbe wicht.
Bisher habe ich nur ocker bis gelb/braun geschafft.
Ich habe weiß, gelb und Braun in allen Variationen gemischt.
Den leichten grün/ockerstich bekomme ich nur weg wenn ich mehr braun nehme. Nutze Trasszement, Kies 0-2 und Kies 0-8.
Irgendjemand einen Tip ?
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
22 Okt. 2014 16:01 #19682
von Koiteich2013
Hallo Thorsten,
nochmal kurz Fragen zur Materialkunde. Bei uns kann ich folgende Sorten bekommen:
Maurersand 0-2 mm mit leichtem Muschelanteil (Jadekies)
Maurersand 0-2 mm aus der Kieskuhle
Maurerkies 0-8 mm
Du hattes mal 0-4 mm empfohlen, den kann ich aus etwas weiterer Entfernung bekommen, zu erheblichen Mehrkosten.
Kannst Du mir sagen was die Vorteil/Nachteile sind. Ich bin gerne auf der richtigen Seite. Habe jetzt 1000kg Heidelberger Trasszement beommen und hoffe am Wochenende loszulegen. Ich habe mir übrigens diese Textilfasern aus Östereich zugelegt und werde die mit einstreuen. Ihr hattet ja die Diskussion was besser ist, in einer Schicht oder 2 Schichten zu vermörteln. Da ich am Samstag nur den Filtergraben mach 10 mal 3,5m wollte ich das in einem Rutsch machen. Erst 1,5 cm drauf, ohne Farbe, dann sofort die nächste Maschine mit Farbe oben drauf. Gesamtstärke 3 cm auf den Ebenen und 2 cm an den Schrägen.
gruß
Heiko
Maurerkies 0-8 mm
gruß
Heiko
