- Dank erhalten: 34
Mörtel
08 Dez. 2014 17:00 #19798
von Jens2014
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
Hallo Jessika,
wenn du in dem Suchfenster Mörtel eingibst wirst du noch jede Menge Informationen zu diesem Thema finden. Wie Träugy schon schreibt ist das Mischverhältnis bei der Ersten und Zweiten Schicht gleich. Damit der Mörtel eine gute Verbindung mit der Verbundmatte eingeht muss die erste Schicht eine wässrige Konsistenz haben. Wenn er zu fest ist bekommst du ihn nicht in die Fasern gerieben. Ich habe dafür einen Quast benutzt. Die zweite Schicht sollte rauf wenn die erste noch feucht ist, also nicht zuviel einschlemmen. Die Konsistenz der 2. Schicht ist in etwa als wenn man eine Steinwand verputzt. An den Hängen reicht eine Schichtdicke von 1-2cm, 2-3m ranwerfen und dann mit der Glättkelle glattziehen. Auf den Terrassen empfehle ich dir 4-5cm Schichtdicke, hier kann die Mischung auch etwas fester sein. Mit Trasszement/Eisenoxid kannst du problemlos Brauntöne mixen, grün oder Gelbtöne werden nur mit Weißzement gelingen.
Gruß Jens
Gruß Jens
07 Dez. 2014 18:32 #19796
Hallo Jessika - ich habe überhaupt nur eine Schicht aufgezogen - ca. 1-2 cm dick. Nur an den Rändern (Zusammenstoß der Tagesabschnitte) habe ich das Material etwas miteinander verrieben, um die Übergänge unsichtbar zu machen. Das Mischungsverhältnis war immer gleich. Nur mit der Wassermenge habe ich gespielt, je nachdem, ob ich Ebenen, Ränder oder Steilhänge beschichten bzw. modellieren wollte.
Gruß Träugy
Gruß Träugy
07 Dez. 2014 13:28 #19793
von Jessika
Servus Träugy
Ich habe auch schon gelesen das Trasszement zwar dunkler ist aber besser für die Wasserqualität ist. Ich werde wohl auch in diese Richtung gehen. Vielleicht kann man da mit anderen Farben arbeiten oder mit hellerem Sand!?
Unter Anderem habe ich auch gelesen das die erste, dünne, Schicht im Verhältnis 1:1 gemischt wird.
Ist das wahr?
Ist das wahr?
07 Dez. 2014 13:06 #19791
Hallo Jessika
Die hier häufig verwendeten Bestandteile sind:
Weißzement (1 Teil) Sand 0-2 mm oder 0-4 mm) (3 Teile), Pigmente, um dem Mörtel eine schöne z.B. \"naturnahe\" Farbe zu geben und Wasser (ca. 1 Teil).
Weißzement ist teuer und verursachte hier oft Probleme wie langanhaltende Kalkfreisetzung, weshalb nun wohl vermehr mit Trasszement gearbeitet wird. Hierzu weiß Torsten C mehr zu berichten.
Du siehst - die Zutaten sind sehr übersichtlich und i.d.R. einfach zu bekommen.
Ich wünsche dir Gute Planung und Gutes Gelingen Gruß Träugy
03 Dez. 2014 10:23 #19788
von Jessika
Heute wurde mir mitgeteilt das von NaturaGart der Mörtel nicht mehr nach Österreich und in die Schweiz geliefert wird.
Ich muss NG dennoch loben, da NG einem mit dem Rezept weiterhilft!! :lol:
Dennoch interessiert mich jetzt bereits wie im Großen und Ganzen der Mörtel zusammengesetzt ist.
Um Lieferanten der Bestandteile und Lieferzeiten bestimmen zu können.
Danke für eure Hilfe!
