Flansch einbauen
28 Okt. 2016 17:20 #24538 von MuTiger
MuTiger antwortete auf Flansch einbauen
Hallo.
Ich habe an einem ende des filtergrabens einfach die höhe der folie abgesenkt.
Bei meinem gewünschten maximalen wasserstand läuft jetzt hier das wasser rüber.
Hatte ich heuer wirklich oft, da es bei uns wirklich ne menge wasser von oben gab. :P
Danach läuft das wasser bei mir hinten in die wiese und versickert dort ohne probleme.
War also ohne jeglichen Aufwand zu bewerkstelligen da ich das uferband dort einfach tiefer eingebaut habe.
Und ja ein niveliergerät hilft da ungemein B)
Es wird schlimmer bevor es besser wird ;-)!
Folgende Benutzer bedankten sich: minihaus
26 Okt. 2016 16:23 - 26 Okt. 2016 16:24 #24531 von salamander
salamander antwortete auf Flansch einbauen
Wenn man einen Überlauf ins freie Gelände macht, ist auch wichtig das durch den Überlauf die Kapillarsperre nicht unterbrochen wird.
Letzte Änderung: 26 Okt. 2016 16:24 von salamander.
26 Okt. 2016 08:43 #24526 von rippenbruch
rippenbruch antwortete auf Flansch einbauen
Hallo minihaus,
habe ebenso einen Überlauf am Schwimmteich.
rippenbruch
ST: 12 m x 7 m, 1,3 m tief
FG: 9 m x 3 m, 0,6 m tief
1 Pumpe NG 6500 SKS 12 V
1 Standskimmer
1 Quelle
kein Fischbesatz
Wasservolumen: ca. 80.000 l
25 Okt. 2016 15:38 #24521 von salamander
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Überlauf zu gestalten.
Entweder eine Vertiefung im Uferwall und das überlaufende Wasser mit natürlichem Gefälle ableiten, aber so dass das auslaufende Wasser keinen Schaden anrichten kann.
Ich habe in den Ufergraben senkrecht einen Folienflansch eingebaut und daran ein 110er KG-Rohr zu einer großzügig dimensionierten Sickergrube geführt.
Im Ufergraben selbst habe ich noch ein Stück Rohr eingeklebt um zu bestimmen ab welcher Höhe das Wasser einläuft.
25 Okt. 2016 09:35 #24520 von Touranus
Touranus antwortete auf Flansch einbauen
minihaus schrieb: Hallo an alle Teichbauer, würde gerne wissen wie und wo und wie viele Notüberläufe ihr gemacht habt.
Ich habe auch einen Überlauf am ST.
24 Okt. 2016 20:28 #24518 von HeikoG
HeikoG antwortete auf Flansch einbauen
Hallo minihaus,
ich habe einen Überlauf am ST.
VG
Heiko
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
