Flansch einbauen
18 Aug. 2016 15:48 #24023
salamander antwortete auf Flansch einbauen
Hallo Raso,
die Koiteichbauer bauen Bodenabläufe mit Klebeflanschen am teichboden in die Folie.
Sie verlegen sämtlich Rohrleitungen in KG-Rohr nur gesteckt im Erdreich zu ihren Filteranlagen.
Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst kannst du auch das "grüne" KG 2000 nehmen.
18 Aug. 2016 04:59 #24020
von RaSo
RaSo antwortete auf Flansch einbauen
Ja, Salamander, das Loch hinter der Folie muss gut verfüllt werden, ich habe in einer Bauanleitungen gelesen, dass man das mit Mörtel gefüllten Platiktüten um das Rohr recht stabil hinbekommt. Die Härten aus, halten dann gut und man kann sie im Reparaturfall wieder rausziehen. Dahinter natürlich verdichtetes Erdreich.
18 Aug. 2016 04:54 #24019
von RaSo
da wäre eine Muffe evtl sinnvoll. Würdest du die Muffe ausserhalb der Teiche wirklich nur mit Dichtring stecken? Wie lange hält so ein Dichtring? Dem Druck, bzw. Sog wird er wahrscheinlich standhalten, aber wie lange? Ist da nicht verkleben besser! Hat da jemand Erfahrung? Klebt man dann ohne den Dichtring, oder bleibt der zusätzlich drin?
18 Aug. 2016 04:49 #24018
von RaSo
Hallo Salamander, danke für die Info! Habe mir schon Tangit gekauft, um das Rohr in den Flansch zu kleben. Ich überlege allerdings, ob ich mit einem einzigen Rohr durch beide Flansche gehe. Das wird sicher schwierig, wegen der exakten Höhen beider Flansche (ST und FT). Außerdem möchte ich etwas Raum zwischen ST und FT lassen, um notfalls mal an die Flansche ran zu kommen.
17 Aug. 2016 16:34 #24013
Mach es so wie es für dich am einfachsten ist. Am Flansch wird normalerweise geklebt, die Muffen werden mit Dichtring gesteckt.
Das Loch um das Rohr musst du aber gut verfüllen, sonst drückt dir das Wasser die Folie rein.
17 Aug. 2016 05:51 #24011
von RaSo
hinten rechts in der Ecke ist der Durchbruch zu sehen.
