Neue Teichanlage ca 350m³
- Alexander Huemer
09 Apr. 2021 18:39 #31500
von Alexander Huemer
Alexander Huemer antwortete auf Neue Teichanlage ca 350m³
Danke Alfons, danke Holger für die Antworten, ich bin nun überzeugt und habe heute den ganzen Tag an den Sedimentfallen geschaufelt
Die große Pumpe möchte ich auch gerne vermeiden. Ich habe eine Teichbaufirma mit im Boot, der verlegt mir die Folie, weil sie extrem verwinkelt ist (sehr viel Schweißarbeiten).
Er wird mich auch in der Technik unterstützen. Dieser meinte bei 350m³ wenn alles in den Trommelfilter soll und ich außerdem das Wasser in einen 2,5 meter höhergelegenen Teich pumpen möchte um es dann über einen Wasserfall wieder runter zu lassen, ist so eine große Pumpe notwendig. Ich werde das noch einmal mit ihm bereden.
Die Tiefe muss für mich einfach sein, weil ich gerne von 3m Höhe hineinspinge (von einer Steinwand und vom Baum) und gerne Tauche. 1,3 Meter ist für mich einfach keine Option.
Danke für eure Hilfe!!!
- Dank erhalten: 113
08 Apr. 2021 19:53 #31485
Alfons-Teich antwortete auf Neue Teichanlage ca 350m³
Hallo Alexander,
90% des Materials, was man nicht im Teich haben möchte, sinkt nach unten. Die Arbeit, die die Skimmer leisten, wird meines Erachtens regelmäßig überbewertet. Der Dreck liegt also unten und muß von dort weg. Sedimentfallen sind die richtige Lösung, auch wenn sie nicht, wie oft suggeriert, durch immensen Sog alles von allein wegschaffen. Durch Verwirbelung beim Schwimmen, durch Fische oder durch meditatives Besenschwingen sinkt aber der meiste Mulm hinein und wird mitgespült.
2 kW (+ separate Pumpe für den Filterteich) halte auch ich für maßlos überdimensioniert, viele betreiben (erfolgreich) einen 100 m³-Teich mit einer 70 W-Pumpe.
Für die Pflege des Teiches (Besen, Kescher, Schlammsauger) halte ich die große Tiefe für problematisch. Im Frühjahr erwärmt er sich auch viel langsamer, die Pflanzen wachsen später, die Algen haben mehr Zeit zur Vermehrung.
Aber vielleicht hast Du ja gute Gründe für diese Wahl.
08 Apr. 2021 08:53 - 08 Apr. 2021 10:06 #31467
von H0LG3R
H0LG3R antwortete auf Neue Teichanlage ca 350m³
Hallo Alexander,
das sieht ja sehr gut aus - gefällt mir
Ich bin mal gespannt wie sich's weiter entwickelt.
Die Sedimentfallen würde ich auf jeden Fall gleich mit einbauen - nachträglich ist's ja fast unmöglich. Außer Betrieb nehmen kannst die dann aber immer wenn die nichts bezwecken sollten.
Eine 2kw Punpe erscheint mir bei deinem doch recht großen Teich etwas überdimensioniert - warum soll die so groß sein?
Letzte Änderung: 08 Apr. 2021 10:06 von H0LG3R.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alexander Huemer
- Alexander Huemer
08 Apr. 2021 06:05 #31463
Neue Teichanlage ca 350m³ wurde erstellt von Alexander Huemer
Ich baue einen Teich von 211 m² und ca 350m³ mit sehr vielen Bäumen und Sträuchern, darüber hinaus noch rundherum Wald.
Er ist 1,25-2,75cm tief, durchschnittlich 2 Meter.
Bei derartig viel Einfall habe ich vor, einen großen Trommelfilter einzubauen. Mein Filtergraben hat nur 10% da werden einige Pflanzen einen kleinen Beitrag zur Wasserqualität beitragen können. Er wird nicht von den Sedimentfallen und vom Skimmer gespeist, sondern bekommt extra eine kleine Pumpe.
Ich baue eine großes "Skimmerbecken" eine 2KW Pumpe wird großzügig die Wasseroberfläche absaugen und über 3 Vorabscheider das Wasser in den Trommelfilter pumpen. Gegenüber sorgen nähe der Wasseroberfläche Leitungen dafür, eine Strömung in richtung Skimmerbecken zu erzeugen. Das ganze geht dann in einen 2,5m höher gelegenen Teich und über Bachlauf wieder runter zum ST.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich bei dieser Tiefe, überhaupt Sedimentfallen einbauen soll und das Wasser auch zum Trommelfilter schicke. Man hört dass Sedimentfallen nicht immer den gewünschten Effekt haben, erst garnicht ab einer gewissen Tiefe. Meine Wände währen aber sehr steil. Viel würde vielleicht gleich in die richtige Richtung purzeln.
Trotzdem ließt man das sehr viel auch bei steilen Wänden hängen bleibt und man derartig viel in richtung Sedimentfallen kehren muss, dass man gleich mit einem Schlammsauger arbeiten kann (Sehr großer vorhanden)
Was meint ihr, soll ich Sedimentfallen einbauen oder nicht
