Pegelstand Anzeiger
- heiko@teschners.net
09 Aug. 2024 10:20 - 09 Aug. 2024 13:07 #35884
von heiko@teschners.net
heiko@teschners.net antwortete auf Pegelstand Anzeiger
Hallo Alfons,
beim Kunststoff hängt es davon ab, welche Art Kunststoff verwendet wird, und welchen Umwelteinflüssen es ausgesetzt ist.
PLA z.B. ist wenig UV stabil und auch nicht hitzebeständig.
ABS hingegen kann man auch der Sonne direkt aussetzen, damit müsste man die wenigsten Probleme haben.
Mein Pegelmesser ist aktuell im Drucker. Allerdings drucke ich erst mal mit PLA, da ich keine passenden Farben vom ABS habe.
UPDATE: Fertig gedruckt und gleich am Teichrand befestigt. (S. Bilder)
Heiko
Heiko
Letzte Änderung: 09 Aug. 2024 13:07 von heiko@teschners.net.
09 Aug. 2024 08:20 #35880
Alfons-Teich antwortete auf Pegelstand Anzeiger
Hallo Teichfreunde und Pegelüberwacher,
zeigt Ihr bitte mal Fotos, wie Ihr die Maßstäbe montiert habt und wie sie ablesbar sind.
Vielen Dank!
Die Lösung mit dem 3D-Drucker halte ich momentan für die interessanteste, weil man dann ganz nach eigenen Ansprüchen gestalten kann. Sind die Kunststoffe ausreichend UV-stabil?
Vielen Dank!
09 Aug. 2024 06:37 #35876
von Flo82
Flo82 antwortete auf Pegelstand Anzeiger
Ich hab da was gefunden, vielleicht hilfts:
www.ebay.de/itm/284012587090
Hab mir auch gleich zwei bestellt, einen pro Saugsammler.
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
06 Aug. 2024 18:43 #35863
von Koiteich2013
Koiteich2013 antwortete auf Pegelstand Anzeiger
Danke für die Idee. Habe bei mir an den nötigen Stellen kleine Metallineale geklebt. Mir ging es vor allem darum zu erkennen ob ich Verluse durch Lecks habe. Die habe ich nicht, wie ich mittlerweile weiß.
gruß
Heiko
gruß
Heiko
04 Aug. 2024 10:36 #35862
Hallo Heiko,
ich hatte auch an einen Anzeiger für den Pegelstand gedacht, den man auch aus ein paar Metern Entfernung noch ablesen kann.
Meine Idee: Da ich einen 3D Drucker besitze, kann ich den Anzeiger genau nach meinen Vorstellungen und Größe drucken,
auch in Farbe, z.B. gelb mit schwarzer Schrift, was dann auch gut ablesbar ist.
Vielleicht kennst Du jemanden, der die so etwas drucken kann.
Heiko
Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Koiteich2013
14 Juni 2024 17:48 #35822
Hallo Heiko,
danke für den Einkaufstipp. Solche Maßstäbe findet man sehr selten.
Für den Teich wäre mir der herausgesuchte Stab zu zart. Der Anbieter hat aber auch 30 mm breite. Die Millimetereinteilung ist für unsere Zwecke natürlich Quatsch. So etwas mit Zentimeter-Skale in Edelstahl mit dickeren, verschmutzungsresistenteren Streifen ist eine Marktlücke! Für mich müsste auch kein mittiger Nullpunkt vorhanden sein. Ich messe jetzt immer mit einem Kunststoffzollstock vom Wasserhöchststand (=0, hatten wir dieses Jahr bisher fast durchgehend). Steht das Wasser 8 cm tiefer, rolle ich den Schlauch aus.
