- Dank erhalten: 16
Sterlet div. Fragen
- Moguai0167
22 Juni 2018 18:57 #27280
von Moguai0167
Teichinfos:
ST
Oberfläche: ca. 95qm
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Länge: 13m. Tiefe: 60 cm
Technik:
1x NG10000 für die ZST
Moguai0167 antwortete auf Sterlet div. Fragen
Ok, die Frage nach der Funktion eines Lufthebers hat sich wohl erledigt.
Dafür fallen mir gefühlte 100 neue Fragen ein und mich erfasst eine leichte Panik!
Wohin Pumpe ich mit dem Luftheber?
Nur innerhalb des Teiches ? Ansonsten wären vermutlich größere Umbaumaßnahmen erforderlich. Sind die Dinger laut ?
Welche Größe würdet Ihr denn empfehlen?
Ich vermute, damit allein dürfte es wohl nicht getan sein, denn der Luftheber allein reinigt ja das Wasser noch nicht und wenn ich Euch richtig verstehe, reicht mein Filtergraben wohl nicht aus.
Wieviel Zeit habe ich denn, bevor die 2 Sterlets Schaden nehmen ?
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
- Moguai0167
- Dank erhalten: 16
22 Juni 2018 18:03 #27279
von Moguai0167
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
Hallo Mr.DD,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wie ich bereits geschrieben habe, wollte ich The Farmer ja auch nichts Böses, mir fehlten einfach noch Details zu meinen Fragen, insbesondere zur Häufigkeit der Fütterung.
Da keiner von Euch auf die Frage zum Gewicht eingeht, gehe ich davon aus, dass das auch gar keine Rolle spielt.
Ich habe mich vor dem Kauf bei mehreren Leuten erkundigt und die Aussagen waren bei allen gleich. Der Teich sollte min. 1,50m Tief sein, und mehr als 50000L Volumen haben. Da mein Teich tiefer ist und ca. 100000L fasst, ging ich davon aus, dass das passt. Im Internet fand ich ähnliche Aussagen.
Nun, wie dem auch sei, die Tiere sind jetzt da und ich hoffe ein Umbau sollte möglich sein. Kannst Du mir erklären, was ein Luftheber ist, wie er funktioniert und wo man ihn her bekommt?
Ist der Umbau aufwendig ?
Stefan
Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
22 Juni 2018 15:57 #27278
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Sterlet div. Fragen
es wurde fast alles beantwortet da gebe ich the farmer recht....
in einem schwimmteich wie du ihn hast ist eine richtige haltung nicht möglich...
du brauchst mehr pumpenleistung damit mehr wasser gereinigt wird. eventuell eine membranpumpe.... und eben eine starke pumpe die strömung erzeugt.
man könnte auch einen luftheber bauen damit wäre für sauerstoff und strömung gesort und das recht sparsam.
zum futter das übliche 2-3 mal am tag....darauf achten, dass es nicht aus pfllanzlichen bestandteilen besteht sondern nur aus tierischen.
MfG Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Moguai0167
- Moguai0167
- Dank erhalten: 16
22 Juni 2018 15:35 #27277
von Moguai0167
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
Hallo The Farmer,
Ich verstehe Deinen Groll nicht?
Ich habe mich für Deine Ausführungen ausdrücklich vielmals bedankt. Und lediglich festgestellt, dass meine eigentlichen Fragen damit nicht beantwortet sind.
Frage 1: Wieviel füttere ich pro Tag ohne die beiden zu überfüttern?
Du schreibst:“ soviel wie in 2-3 min. gefressen wird ohne das etwas liegen bleibt.“
Leider kann ich daraus weder entnehmen ob ich 1x, 2x oder 3x täglich füttern soll. Somit war diese Frage für mich leider noch nicht geklärt.
Frage 2: wie kann ich das Gewicht der beiden bestimmen?
Leider finde ich in Deiner Ausführung dazu gar keinen Hinweis, obgleich Du sagst Du hättest Sie abgearbeitet.
Ich betrachte mich als einen absoluten Anfänger in Bezug auf Störhaltung, somit sind für mich die zunächst mal die absoluten Basics wichtig!
Da ich nicht zu viel und nicht zu wenig füttern möchte, frage ich dann halt lieber noch einmal nach.
Das einer allein nicht alles Wissen kann ist mir auch klar, darum wollte ich mit meinem Hinweis lediglich auf die noch offenen Fragen deuten.
Was gibt es daran zu bereuen ???
Stefan
Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
22 Juni 2018 12:49 #27276
the_farmer antwortete auf Sterlet div. Fragen
punkte 1 und 2 wurden abgearbeitet sowie 4 sehr ausführlich,.
was ich bei deiner antwort schon wieder bereue,..... warum ich es bereue erspare ich mir aus höflichkeit!
- Moguai0167
- Dank erhalten: 16
22 Juni 2018 11:59 #27274
von Moguai0167
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
Hallo The Farmer,
Vielen Dank für Deine Ausführungen, leider hast Du jedoch keine meiner Fragen beantwortet.
Stefan
Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
