Sterlet div. Fragen
  • Lenny
  • Besucher
  • Besucher
09 Sep. 2019 11:56 #29092 von Lenny
Lenny antwortete auf Sterlet div. Fragen
Hört sich gut an. Wie man sieht, bekommt man das mit der Fütterung locker in den griff.
Wenn die grösser werden, ist die menge perfekt.
Wünsche sehr viel Spaß mit den Stören. Wachsen schnell.
09 Sep. 2019 06:13 #29089 von Moguai0167
Den beiden geht es hervorragend, sie sind bereits kräftig gewachsten.
Wir haben die Fütterung extrem minimierten trotzdem haben die beiden gut zugelegt.
Da wir direkt am Waldrand wohnen und auch der Teich (viel zu viel) davon „profitiert“, durften wir dieses Jahr den kompletten Boden vom Schlamm befreien.
Unser Schlammsauger hat dabei sehr gute Dienste geleistet. Stichlinge und Gründlinge haben sich explosionsartig vermehrt. Das war zwar vorhersehbar, jedoch eigentlich so nicht gewollt. Ich habe mich daher dazu entschieden einen Sonnenbarsch für ein wenig biologisches Gleichgewicht sorgen zu lassen. Derzeit scheint der kleine jedoch ziemlich überfordert zu sein. Zumindest er scheint einen gut funktionierenden Sättigungsreflex zu haben.
Stefan
Teichinfos:
ST
Oberfläche: ca. 95qm
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Länge: 13m. Tiefe: 60 cm
Technik:
1x NG10000 für die ZST
08 Sep. 2019 13:46 #29084 von the_farmer
Doch geht, das verfault. Ausserdem haben Fische keinen Sättigungreflex, die können sich tot fressen
Folgende Benutzer bedankten sich: Moguai0167
  • Lenny
  • Besucher
  • Besucher
08 Sep. 2019 07:26 #29073 von Lenny
Hallo Moguai,
Wie geht es den Stören heute?
Eine kleine hilfe bei der Fütterung. Werden die ab flossen vorne nach hinten auf einmal schlank, ist es zu wenig und Du fütterst ab da mehr.
Zu viel geht nicht, lassen die einfach liegen.
22 Juni 2018 21:46 #27283 von Moguai0167
Hier habe ich auch noch einige Informationen zur Fütterung gefunden:
www.bachflohkrebse.de/ratgeber/fischfutter/stoere-fuettern/
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
22 Juni 2018 20:18 #27281 von Norbert
Norbert antwortete auf Sterlet div. Fragen
Hallo Stefan,
2 Sterlets dieser Größenklasse sollten auf 100 m³ sehr unproblematisch sein.
Fadenalgen am Boden sind ein Risiko.
Luftheber haben den größten Wirkungsgrad bei Steighöhen ab 2m. Du könntest damit aber keinen oberhalb des Wasserspiegels stehenden Filter betreiben. Insofern lohnt sich der Bau für die meisten Schwimmteiche kaum, denn man muss ja gar nicht so viel Wasser bewegen - und müsste das Transportsystem dann oft doppelt bauen.
Bei einer Fütterung fressen die Störe am Anfang zügig, danach langsamer. 1% vom Körpergewicht reicht. Ab 25 Grad kriegen die gar nichts mehr, andere Kriterien hängen vom pH-Wert und Ammoniumgehalt des Wassers ab.
Die meisten füttern zu viel und ruinieren sich damit den Teich.
Jetzt hast Du wahrscheinlich die nächsten Fragen. Da werden Zufallsantworten in Foren wenig helfen - da wirst Du das Thema etwas systematischer angehen müssen.
