Hangsicherung
18 Sep. 2013 06:38 #18572 von claudia+utz
Hallo an alle,
kurz vor Schluss scheint wieder alles auf Anfang zu gehen.
Der Teich ist fertig. Die Grube vermörtelt, Ich wollte Montag die Ziel-Saug Technik einbauen, das letzte Wasser aus dem Teich mit einem Eimer schütten, dann sehe ich die Bescherung. Die untere Hangmauer ist umgefallen.
Der Teich hat nicht`s abgekommen, da ja noch ein Erdwall steht.
Aber ein befüllen des Teiches ist jetzt erst einmal ausgeschlossen.
Wie weiter? Ich weis es nicht.
Heute kommt eine LG-Firma die sich das ganze erstmal anschaut.
Ich bin völlig frustriert.
Claudia
08 Aug. 2012 13:07 #16564 von claudia+utz
vielen, vielen Dank für eure Tipp`s. Jetzt hab ich wieder Mut. Habe jetzt auche einen Landschaftsgätner, der schon sehr viel mit Natursteinen gearbeitet hat. dieser wird mir wahrscheinlich die Grube machen und die Stützmauer erstellen.
Werde mir jetzt mal bei Naturagart Entwürfe machen lassen.
Claudia
08 Aug. 2012 08:36 #16554 von reindi
reindi antwortete auf Aw: Hangsicherung
zu Thomas.
Bei Verdichtungsarbeiten sollte das Erdreich feucht sein.
Immer wenig Masse anschütten und gleich komprimieren.
Das kann auch mit den Beinen (Fersenteil hat eine kleinere Oberfläche) geschehen.
Hab ich bei meinem Sohn selbst gemacht, funktioniert prima ohne Nachträgliche Setzungen.
zur Teichrandsicherung:
wenn händisch ausgegraben wird nicht den ganzen Teich und dann ....., sondern 2m Stücke und diese vermörteln
Feinsand/Kalk/Zement (20/2/1) usw. Dann kann auch bei Trockenheit und Steilheit nichts nachrutschen und die Grube ist glatt und folienschonender.
Gegen Starke Feuchtigkeit aber trotzden feste Folien verwenden. Die gibt es bei uns in Österreich bei Zgonc und kosten nicht viel
08 Aug. 2012 08:20 #16552 von reindi
Servus Claudia.
Abgesehen von einer Mauer ist die Beste Lösung einer Hangabsicherung jene mit Löffelsteinen der Fa. Weißenböck (Neunkircheen in Niederösterreich).
Die kann man auch bepflanzen.
Die lässt sich auch vorzüglich begrünen (Foto solltest du über E-Mail berdeits erhalten haben.
Was die Enfernung Teich-Wohnbereich anbelangt empfiehlt es sich diese möglichst kurz zu halten (kurze Wege wie im idealen Wohnbereich!!!
28 Juli 2012 17:17 #16476 von mari
mari antwortete auf Aw: Hangsicherung
Hallo Claudia
...mit der Sicherungsfolie muß ich Thomas unbedingt beistimmen.
Aufgrund schwieriger Bodenstruktur (Lehm, Erde, Sand, Steine) haben wir nach Baggerarbeiten über vier Wochen in unserer Grube Hangsicherung betrieben und den Untergrund für das Verlegen von Flies und Teichfolie vorbereitet. Die Wetterverhältnisse dieses Jahr waren alles andere als teichbaufreundlich und so wäre uns ohne Sicherungsfolie mit Sicherheit öfter großer Schaden entstanden, der noch mehr Zeitaufwand gekostet hätte. Eine Sicherungsfolie ist also jeden Euro Wert.
Manche lassen sie beim Flies verlegen einfach in der Grube liegen. Das würde ich nicht machen - wir haben die Folie nach dem Einschlämmen der Verbundmatte auf die fertigen Wände gelegt und so die Feuchtigkeit etwas im Mörtel gehalten.
Grüße Marcus
28 Juli 2012 08:33 #16469 von tomsteich
tomsteich antwortete auf Aw: Hangsicherung
Hallo Claudia,
da bin, bzw. war ich ein Leidensgenosse.
Hilfreich ist später beim Bau ein Handstampfer aus dem Baumarkt um den Boden zu verdichten.
Am allerwichtigsten aber ist dann jetzt schon die Sicherungsfolie, welche verhindert, dass bei Starkregen der Hang abrutscht (ich hatte es leider auch erst ohne versucht - und innerhalb weniger Minuten waren mehrere Tage harter Arbeit bzw. meine schön modellierten Terrassen komplett vernichtet).
Viel Erfolg
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: claudia+utz
