Schwimmteich wie tief
- Thomas2603
27 Nov. 2012 07:16 #17008
von Thomas2603
Thomas2603 antwortete auf Aw: Schwimmteich wie tief
Sicherungsfolie hatte ich vorherr
schon bei Naturagart bestellt.
Kann ich auch jeden nur emfehlen.Sie ist sehr robust.
Thomas
Thomas
26 Nov. 2012 19:22 #17007
von Ostfriese
Unser Teich:
Ostfriese antwortete auf Aw: Schwimmteich wie tief
Hallo Thomas,
das klingt doch schon sehr gut.
Hast Du eine Sicherungsfolie? Über so eine lange Zeit würde ich die fertig ausgeschachtete Grube nicht ohne Sicherungsfolie lassen - sonst musst Du im Frühjahr die Form/Stufen neu machen. Das ist schon mehreren passiert.
Ostfriese
Thomas2603 schrieb: [...]
Gestern wurde ausgeschachtet.
Flies und Folie werde ich wahrscheinlich erst im Frühjahr
Verlegen.
Ostfriese
Unser Teich:
- Thomas2603
25 Nov. 2012 19:02 #17006
von Thomas2603
Danke fuer Eure Anregungen !
Ich habe jetzt an 4 Seiten eine - 15 cm Terrasse und
An drei Seiten eine - 60 cm Terasse gemacht .
Danach bin ich auf - 145 cm abgefallen
Sieht ganz gut aus. Versuche mal Fotos reinzustellen
Verlegen.
Gruß und gutes gelingen allen anderen !
Thomas
Verlegen.
Thomas
25 Nov. 2012 17:49 #17004
Träugy antwortete auf Aw: Schwimmteich wie tief
Hallo, ich schließe mich den Vorschreibern an: 1,50 bis 1,60 m sollten es schon sein. Habe die gerade so hinbekommen, mit steilen Wänden und versetzten -50 cm Zonen zur Sicherheit. Wenn ich mehr Platz gehabt hätte, wäre ich nach "hinten" zu noch etwas tiefer gegangen. Das Volumen tut der Temperaturstabilität gut, auch wirbelt man das Sediment vielleicht weniger auf - sofern es denn welches hat.
Grüße, Träugy
Grüße, Träugy
25 Nov. 2012 10:45 - 25 Nov. 2012 11:29 #17001
Matthias antwortete auf Aw: Schwimmteich wie tief
ich habe einen "halben" Teich gebaut: Auf der 3 Seiten großzügige Terrassen bis ca. 1,50m breit und die Seite zum FG hat nur die 50cm Terrasse. Auf dieser Seite habe ich auch ein Podest gebaut, von dem die Kids springen können, weil es dort gleich fast senkrecht in die Tiefe geht, ca. 1,60 m.
Auf diesem Podest stehend kann man wunderbar fast alle Stellen im Teich mit einem Teleskopbesen erreichen, die Öffnungen der Ansaugrohre liegen fast genau unter diesem Podest.
Ich meine, dass ein ST schon 1,50 bis 1,60m tief sein sollte, das macht einfach mehr Spaß beim Tauchen und Schwimmen. Außerdem erwärmt sich der Teich nicht so schnell, wenn das Volumen größer ist.
Letzte Änderung: 25 Nov. 2012 11:29 von Matthias.
23 Nov. 2012 22:38 #16997
von Hebbe
Hebbe antwortete auf Aw: Schwimmteich wie tief
Hallo Thomas,
Ich habe meinen Schwimmteich (15x6m) teilweise nur 1m tief, die tiefste stelle ist bei ca. 1,50, d.h. Ich habe über die 15 m ein Gefälle eingebaut. Aber 1m reicht zum schwimmen auch.
Gruß Hebbe
Gruß Hebbe
