Flächenanteile der einzelnen Zonen?
14 Aug. 2014 14:08 #19489 von Matthias
du bist hier bei Naturagart, und da wird ein anderes Prinzip zu Grunde gelegt.
Lies dich da mal rein, es lohnt sich.
14 Aug. 2014 07:17 #19488 von hmertens
Hallo Martin,
ich plane einen einfachen Gartenteich ohne Filter- oder Ufergraben. Er soll, wie die meisten Gartenteiche, drei Zonen haben: Sumpf (ca. 0 bis 10 cm tief), Flachwasser (ca. 20 bis 40 cm tief), Tiefzone (ca. 100 cm tief). Ohne Fische, ca. 35 Quadratmeter. Wie sollte ich da die Zonen flächenmäßig aufteilen? Danke!
13 Aug. 2014 15:56 - 13 Aug. 2014 15:58 #19486 von Wasserratten
was meinst du mit Sumpfzone? Den Filtergraben/Pflanzbereich oder den Ufergraben (der mit dem Funktionieren oder nicht Funktionieren des Teichs nur wenig zu tun hat, bzw. keinen Einfluss auf die Wasserqualität des "Hauptteichs" hat) oder meinst du die 10er Stufe im Teich? Bräuchte da nähere Angaben zu deinem Teichprojekt und er Nutzungsart...
Martin
Achso und willkommen !!! ist ja dein erster Beitrag -mal jemand der noch neuer ist als ich ;)
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
Letzte Änderung: 13 Aug. 2014 15:58 von Wasserratten.
12 Aug. 2014 12:34 #19484 von hmertens
Immer wieder habe ich die Empfehlung gelesen, dass die Sumpfzone ca. 30 bis 50 cm breit sein soll. Und, oft im gleichen Atemzug, dass ihre Fläche ca. 1/3 der Gesamtfläche einnehmen soll. Das passt, speziell bei etwas größeren Teichen, rechnerisch nicht zusammen. Was ist also richtig? Oder, ganz konkret:
Wieviel Prozent der Teichfläche für welche Zone?
