24 Sep. 2015 07:19 #21507 von Becker
Becker antwortete auf Salamanders Teichbau
Hallo Salamander!
ich würde mal auf die Winterform vom Hornblatt tippen!
Die Winterform der Wasserpest bildet sehr ähnlich aussehende Triebe. Bei diesen Formen sind die Blattabstände viel kürzer, die Blätter kleiner und mehr am Stiel anliegend. Dadurch entsteht das zapfenartige Aussehen. Diese liegen meist abgesunken am Teichgrund und treiben im Frühjahr, wenn ausreichend Temperatur und Licht verfügbar ist wieder aus.
Für eine genaue Bestimmung wäre eine gute Nahaufnahme nötig.
Becker
und unter Becker Teil 2:
23 Sep. 2015 18:28 #21503 von Jens2014
Hallo Salamander,
wenn ich die Wahl habe nehme ich Fadenalgen, weil hinter Fadenalgen kommt klares Wasser, hinter Schwebealgen kommen....Schwebealgen
Deine Fadenalgen im FG sind hõchsten ein optisches Problem.
Die Pflanzen kommen damit gut zurecht und sie haben noch die Funktion eines Feinfilters.
Gruß Jens
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
23 Sep. 2015 17:52 #21502 von salamander
Hallo Thorsten!
Also Triebe von Nadelbäumen sind es definitiv nicht, habe sowas noch nie gesehen. Auch an den Pflanzen im FG. ist nichts Ähnliches zu finden.
Drainagematte für den Sickerschacht ist geplant.
Schwebealgen oder Fadenalgen wer die Wahl hat, hat die Qual :laugh:
22 Sep. 2015 17:43 #21496 von ThorstenC
Deine Sickergrube ist größer als mancher Teich.
In das gebuddelte Loch muss erst ein Drainagevliess rein und dann der Kies!
Sonst wandert der umliegende feine Sand in die Zwischenräume vom Kies....
Ich würde einen senkrechte Schacht mit abgehenden Dräinageleitungen setzen, wo erst der Teichüberlauf reinläuft.
Dort noch einen Sieb Körbchen unten reinstellen, was dir den Schmutz von der Drainage fernhält.
Wer Fadenalgen hat, der hat weniger Schwebealgen...
Gerade jetzt bin ich froh über die laufenden Skimmer und Filteranlage.....das Laub soll runter vom Teich und raus aus dem Wasser. .
Deine komischen Pflanzenreste sehen aus wie die Triebe an den Spitzen von Nadelbäumen...
Vor 2.Wochen war doch so ein kurzer heftiger Ostwind....
22 Sep. 2015 17:23 #21495 von salamander
beim Aufräumen im FG bin ich auf viele auf dem Grund liegende
Pflanzenknospen gestoßen.
Ich habe keine Ahnung was es ist oder sein könnte.
Die Teile sind zwischen 3 und 5 cm lang.
22 Sep. 2015 17:11 #21494 von salamander
seit ich vor 3 Wochen die UV - Anlage abgeschaltet habe,kann ich die Bildung von Fadenalgen im FG beobachten. Einige habe ich entfernt, es bilden sich aber ständig neue.
Macht es Sinn jetzt schon die Pumpen abzuschalten, und hätte es Auswirkungen auf die Algenbildung?
