- Dank erhalten: 10
29 Juni 2017 10:12 #25660
von RaSo
RaSo antwortete auf Salamanders Teichbau
ah, verstehe. Danke für die Info. Werde das mal probieren und berichten.
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
28 Juni 2017 18:08 - 28 Juni 2017 18:10 #25656
Bei mir sitzt der Ausschnitt mit der Oberkannte etwas tiefer als der höchste Wasserstand ca. 3 cm. Deshalb die (fast 8 cm) Du solltest aber wenn der ZST - Kasten hoch genug sitzt den Ausschnitt Oberkante gleich höchster Wasserstand machen. Dann bleibt der schwimmende Schmutz nicht am Kasten hängen.
Letzte Änderung: 28 Juni 2017 18:10 von salamander.
28 Juni 2017 13:09 #25653
von RaSo
Hallo Salamander,
danke für die Rückmeldung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Prinzip richtig verstanden habe. Du hattest in einem deiner Beiträge geschrieben, dass du durch den Einsatz der Skimmerklappe aus geschäumten PVC einen Höhenunterschied des Wasserstands von 8 cm überbrückst.Wenn der Ausschnitt nur 5 cm ist, bedeutet das dann, dass du die Edelstahl-Rinne leicht schräg von der ZST nach unten laufen lässt?
27 Juni 2017 17:07 #25648
Hallo Rainer,
Oberkante Ausschnitt ist gleich höchster Wasserstand. Der Ausschnitt selbst ist 5 cm hoch. Die Breite kannst du machen wie du willst. Bei mir sind es glaube ich 20 cm.
27 Juni 2017 12:44 #25645
von RaSo
Hallo Salamander, ich möchte deine Skimmer-Lösung an der ZST-Kiste nachbauen. Wärst du so nett und schreibst mir die Höhe des Ausschnittes gemessen vom Wasserstand?
Danke und beste Grüße
Rainer
Rainer
27 Juni 2017 12:44 #25644
von RaSo
Rainer
Rainer
