- Dank erhalten: 8
Steinbeisser`s Grube
- steinbeisser
24 Apr. 2015 22:23 #20384
von steinbeisser
Es ist Wasser drin!
steinbeisser antwortete auf Steinbeisser`s Grube
Naja, gelernte Mischer sind es nicht, aber anpacken können Sie
Aber evtl. zwei Mischer zu nehmen habe ich auch mal überlegt...
Eigentlich war ich bis jetzt auch meist allein in der Grube, das wird zu viert purer Luxus werden :lol:
Es ist Wasser drin!
24 Apr. 2015 22:16 #20382
salamander antwortete auf Steinbeisser`s Grube
Ich mörtle alleine deshalb nicht Nass in Nass. Habe erst komplett eingeschlemmt und mache jetzt immer soviel wie ich am jeweiligen Tag schaffe.
Andere hier im Forum haben das ja auch schon gemacht. anders könnte ich das auch gar nicht bewältigen.
Wenn du Leute hast die den Umgang mit Mörtel gelernt haben, rate ich dir mit zwei Mischern zu arbeiten. Du kommst sonst wahrscheinlich mit dem Mischen nicht nach.
- steinbeisser
- Dank erhalten: 8
24 Apr. 2015 21:53 #20379
von steinbeisser
Es ist Wasser drin!
Das wäre schon mal eine tolle Hilfe zur Planung!
Wir werden zum vermörteln wahrscheinlich zu viert sein, bin schon gespannt wie das passen wird....
Es ist Wasser drin!
24 Apr. 2015 21:48 - 26 Apr. 2015 16:58 #20378
Wenn ich mit dem Mörteln fertig bin, werde ich den Verbrauch von Sand / Zement / Farbpulver angeben.
Ich habe Schichtstärken zwischen 3 und 5 cm, werde dann meine m² angeben. Denke dann kann man das in etwa auf jede andere Fläche ungefähr umrechnen.
Letzte Änderung: 26 Apr. 2015 16:58 von salamander.
- steinbeisser
- Dank erhalten: 8
24 Apr. 2015 20:40 #20375
von steinbeisser
Es ist Wasser drin!
Hallo Salamander,
danke schonmal.
Ja, vor dem vermörteln habe ich noch Respekt, da ich auch kaum abschätzen kann, wieviel Zement und Farbpigmente ich brauchen werde.
Sand kann ich zuviel holen, den kriege ich anderweitig noch unter.
Aber wenn ich mal das Folienmaß habe, kann ich mir das wahrscheinlich etwas genauer kalkulieren. Hoffe ich :blush:
Gruss
Arne
danke schonmal.
Gruss
Arne
Es ist Wasser drin!
24 Apr. 2015 17:36 #20372
Hallo Steinbeisser
Tolles Projekt sieht nach solider Arbeit aus!
Da liegt noch ein bißchen Arbeit vor dir. Ich bin gerade beim vermörteln, den Filterteich hab ich heute fertig bekommen. Jetzt wartet der Schwimmteich auf mich.
Wünsche dir gutes Gelingen.
