Hochteich mit tieferliegendem Filtergraben möglich
30 Okt. 2015 17:24 #21908 von ThorstenC
Ein Hochteich kann auch nett sein.
Google einmal:
Hochteich mit Sichtfenster Pfiffikus
Nette Baubeschreibung.
30 Okt. 2015 16:55 #21907 von salamander
Natürlich, möglich ist alles!
Man muß sich nur von vornerein über die Probleme im klaren sein die auftreten werden.
Der Wasserstand des Filtergraben wird bei Pumpenbetrieb stark abfallen, da das Volumen des Wassers im Hochteichs bedingt durch die größere Fläche größer ist als im FG.
Auch Regenwasser wird über den Überlauf des Hochteichs in den kleineren FG fließen und ihn zum Überlaufen bringen.
Da muß für ein sicheres Ablaufen des Regenwassers gesorgt werden.
30 Okt. 2015 08:52 #21905 von Kaktus01
Erst einmal möglich ist alles !
Die Zielsaugtechnik ( kommunizierende Gefäße)von NG funktioniert nur, wenn du ein Druckgefälle an den Ansaugpunkten erzeugst.
Daher steht bei NG die Pumpe der ZST im Filtergraben, indem bei laufender Pumpe der Wasserstand abgesenkt wird, sodass von den Ansaugpunkten im ST das Wasser nachfließen kann.
Daher wir sich so wie du in deiner Skizze geplant hast, der Mulm in dem abgetrennten "kleinen" Filtergraben sammeln und nicht über den Überlauf
in den FT transportiert.
Ich denke aber auch da gibt es Lösungen, ev. mit einer zweiten Pumpe.
Letztendlich ist es eine Kostenfrage.
Ich denke es ist der richtige Weg wenn du dich von NG beraten lässt.
30 Okt. 2015 08:11 #21904 von AlexsTeich
Vielen Dank erst mal für Eure Einschätzungen.
Mit dem Erdwärmekollektor sehe ich es nicht ganz so kritisch. Betroffen ist nur der Bereich der Hauseinführung. Das wären dann zwei gerade Teilstücke, wovon diese in dem Teichbereich von 1,5m langsam auf die 80 cm ansteigen. Und selbst wenn der Teich einfriert, Dische sind nicht geplant und so können die Kids wenigstens Schlittschuhlaufen :woohoo:
Ein umstieg auf eine Luftwärmepumpe wäre keine Alternative, schließlich ist die Wärmepumpe brandneu.
Also wird es wohl auf einen Kompromiss herauslaufen. Teich komplett mit FG als Hochteich, im Bereich der Kollektorrohre dann die Flachwasserzone. So spare ich mir dann zumindest viel Baggerarbeit ;)
Dann werde ich mich mal demnächst mit NG an die Planung wagen.
29 Okt. 2015 17:50 #21903 von salamander
das mit den unterschiedlich hohen Teichen und dem Erdkollektor sehe ich genau so wie Thorsten.
Ich könnte mir höchstens vorstellen das Gelände bis zur Terasse aufzufüllen. Und den Eingang zum Partyraum durch eine Mauer und Stufen abzugrenzen.(eventuell Bodenablauf vor Türe für Regenwasser einbauen.)
Das wäre dann ca. 1.8 m über Kollektor, dennoch würde ich den Teich gegen den Kollektor gut isolieren.Gegebenenfalls auf FG. verzichten und mit Filter und UVC arbeiten.
Das wäre alles natürlich ein Kompromiss,aber wie Thorsten schon schreibt,es geht nicht immer alles. ;)
29 Okt. 2015 10:06 #21902 von ThorstenC
Ich würde Dir abraten zwei Teiche auf unterschiedlichen Höhen anzulegen.
Alleine das hochpumpen vom tieferen Teich ist mit t Energieverlusten verbunden.
Erdwärmekollektor unter dem Teich ist ein Ausschlusskriterium.
Mir ist ein Fall vom Betroffenen erzählt worden, wo die Erdwärmekollektoren des Nachbarn sogar seinen Koiteich so stark heruntergekühlt haben, dass ihm die Fische eingegangen sind.
Sein neuer Teich ist nach unten und den Seiten jetzt isoliert.
Er ist übrigens selber selbstst. Installateur.
Zudem würdest Du Dir dort Deine Erdkollektoren ggf. Ineffizient durch die Isolierung eines darüber liegende Teiches machen.
Alles geht eben manchmal nicht.
Bau um auf Luft- Wärme Tauscher und dann einen schönen Hochteich mit Schwerkraftfilteranlage und direkt seitlich ingegrierten bepflanzten Flachzonen.
Alle Angabe ohne Gewähr. Ich bin Laie. ;)
