- Dank erhalten: 6
Ufer nivellieren
25 Feb. 2017 16:53 #24745
von Alex83
Alex83 antwortete auf Ufer nivellieren
Hey Roland. Danke vorab.
Den Wall Haben ich mit 0,15 Stärke und 0,25breite geplant.
Ich gehe von ca. 80m2 vermörteln aus. Stehe grade etwas auf dem Schlauch. 80x 3,5cm(im Schnitt)x0,01(m3 Mörtel). Macht 2,8m3???
Runden wir auf 3. was brauch ich denn dann an Sand und Mörtel ??? Sorry Brett vorm Kopf
25 Feb. 2017 16:35 #24744
salamander antwortete auf Ufer nivellieren
Fast vergessen!
Ob die 2,75 t Kies für den Uferwall reichen hängt von der Stärke des Betonbetts ab das du unter die Steine machst. Am besten auch in etwa ausrechnen.
Bei 36m Wall, einer Schichtstärke von 10cm ( würde ich empfehlen ) Bettbreite 30 cm wären das 0,030 m³ pro lfm Uferwall. Also 36 x 0,030 = 1,08 m³ x 1.8t/m³ = ca. 1.9t
Ich hoffe du hälst uns hier mit Bilder auf dem laufenden wenn du beginnst.:laugh: So langsam werden die Tage wieder länger und man kann was tun.
Beim betonieren des Uferwall den Wetterbericht im Auge behalten, der Beton sollte die ersten Tage keinen starken Frost bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex83
25 Feb. 2017 16:16 #24743
Hallo Alex,
Wieviel m² hast du denn zu vermörteln? An den Schrägen reicht eine 2-3 cm starke Mörtelschicht, auf den Stufen sollten es schon 4-5 cm sein.
für einen cm Schichtstärke brauchst du 0, 01 m³ Mörtel.
1m³ Sand wiegt etwa 1.8 t und pro t Sand benötigst du etwa 330 kg Trasszement.
so kannst du annähernd ausrechnen was du brauchst.
Wichtig ist, das du gewaschenen Sand bekommst.
Die Preise finde ich ok.
25 Feb. 2017 09:46 #24742
von Alex83
Hallo zusammen. Da ich kein neues Thema aufmachen wollte, schreibe ich hier nochmal. ich habe mit soeben ein Angebot eingeholt inkl. Lieferung.
- 350kg Trasszement für das vermörteln (je 7,31€)
- 375kg POrtlandzement für den Wall (je 2,80€)
- ca. 5m2 (ca. 250stk) Pflastersteine für den Wall (11,85€ je m2)
- Sand 0/2 für Mörtel 1,5t ( 18,70€ je t)
- Estrichsand 2,75t (27,52 je t.) Die 2,75t erscheinen mir etwas viel für den Wall. Was denkt ihr? für ca. 34m Wall inkl. Pflastersteine vermauern
- zzgl. Lieferung und Europalette für 452,20€ inkl. Mwst.
Angebot ist vom Bauhandel. Lieferung muss ich haben, da ich weder Anhänger noch ne Anhängerkupplung habe.
Ich wäre über Tipps sehr dankbar
gruß
Alex
gruß
Alex
24 Feb. 2017 20:59 #24741
von Alex83
Grüß dich Roland,
das macht natürlich Sinn für den Wall. Was denn am Besten für die Mörtelschicht? Da sollte es doch Sand sein, oder vertue ich mich da?
Und wieviel benötigt man da ca?
gruß
Alex
gruß
Alex
24 Feb. 2017 20:24 #24740
Hallo Alex
für den Beton des Uferwalls hab ich Estrichkies genommen, du kannst für den Uferwall normalen Zement nehmen da brauchst du keinen Trass.
Der normale Portland Zement ist auch bedeutend billiger. nimm lieber etwas mehr Kies und Zement das brauchst du beim Teichbau immer wieder.
Ladezeit der Seite: 0.210 Sekunden
