Teich Umbau/Erweiterung und ein paar Fragen
29 Aug. 2018 07:50 #27689 von salamander
Eine guter Schutz vor UV-Strahlung bietet die Ufermatte von NG, Sie lässt sich auch bepflanzen.
Unter Wasser ist die UV-Strahlung nich mehr so stark wie über Wasser.
29 Aug. 2018 07:09 #27688 von Roadrunner
Schützen kannst du die Folie durch verkleiden, so dass keine Sonne mehr heran kommt.
Das geht mittels Ufermatte, Vlies, Verbundmatte mit Vermörtelung, Sand oder alles, was keine Sonne durch lässt. Du musst nur sicher stellen, dass die Schutzschicht auch da bleibt, wo du sie aufgebracht hast.
Wenn du die Folie oben mit Steinen verkleidest, dann vergiss nicht Vlies zwischen Steine und Folie zu packen.
28 Aug. 2018 21:28 #27686 von badger
Das stimmt schon. Waren mit den 17 Jahren jetzt schon zufrieden, da der Bambus unter der Folie echt extrem war. Vielleicht wird es auch wieder PVC. Das mit dem verkleben und eventueller Reparatur stimmt natürlich auch.
Wie könnte man die Folie denn im oberen Bereich schützen? Wir werden vermutlich wieder mit Natursteinen die Oberseite verkleiden aber die UV Strahlen gehen ja auch noch ins Wasser rein.
Muss morgen mal Bilder einstellen, damit es auch was zu gucken gibt.
28 Aug. 2018 13:29 #27684 von salamander
Eine gute PVC Folie hält auch 25 Jahre, vorausgesetzt sie ist im Uferbereich gegen UV Strahlung geschützt. PVC lässt sich auch leichter verkleben und im Schadensfall reparieren.
28 Aug. 2018 07:04 #27681 von badger
Danke für den Tipp Salamander.
Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Einen Überlauf der ein wenig Ähnlichkeit mit einem Wasserfall hätte, fände ich aber noch schöne.
Hast du noch Tipps bezüglich der Folie?
Wir sind uns da echt unsicher.
Grüße badger
28 Aug. 2018 06:23 - 28 Aug. 2018 06:23 #27680 von salamander
eine Alternative wäre je nach gepumpter Wassermenge 1 oder 2 110er Kg Rohre durch die Mauer zu führen und diese durch Folienflansche mit den Folien zu verbinden.
www.naturagart.de/shop/Teichtechnik/Leit.../Flansch-110-mm.html
Letzte Änderung: 28 Aug. 2018 06:23 von salamander.
