Teichprofil modellieren bei sehr steinigem Boden
06 Okt. 2019 14:45 #29166 von Kalkstein
danke für deine Antwort und deine Tipps. Mit der Hitze werden wir wohl dieses Jahr keine Probleme mehr bekommen ;) und hoffentlich vorerst auch nicht mit zu tiefen Temperaturen. Von dem Armierungsgewebe haben wir schon ein paar Rollen da und diese Woche werden wir dann zuerst die oberste Stufe mit Schalungssteinen aufbauen und danach dann die Stufen heraus arbeiten.
Gruß,
Kalkstein
02 Okt. 2019 19:33 - 02 Okt. 2019 19:34 #29158 von MuTiger
Hallo.
Also ich hatte auch ein gewebe eingebaut, sehr grobmaschig, dass du den dünnen beton mit nem reibbrett durchdrücken kannst... ging am leichtesten.
Ich hatte da tw. Noch den bagger rumstehen, der mir den beton mit der schaufel schnell angeliefert hat.
Verzöger unbedingt rein und wenns heiß wird... mit ner plane abdecken dann bindet er nicht so schnell
Wünsche gutes gelingen
Lg mutiger
Es wird schlimmer bevor es besser wird ;-)!
Letzte Änderung: 02 Okt. 2019 19:34 von MuTiger.
28 Sep. 2019 18:12 #29152 von Kalkstein
Guten Abend,
inzwischen haben wir das fast das ganze Teichprofil mithilfe der Grabenwalze neu aufgebaut und verdichtet. Gestern haben wir dann schon mal mit einem Dammdurchbruch für den Saugsammler angefangen (siehe Foto). Nun stellt sich mir die Frage, wie breit man diesen Dammdurchbruch machen sollte, um später keine Probleme beim Legen der Folie zu bekommen. Wie breit habt ihr eure Dammdurchbrüche gemacht? Die oberen 25 cm des Walls werden übrigens mit Betonschalungssteinen betoniert.
Außerdem habe ich schon mal angefangen, die Vertiefungen für die Sedimentfalle und die Leitungen auszubaggern. Hierbei bin ich dann mal wieder auf unseren ziemlich hartnäckigen Kalksteinboden getroffen und so wird aus einer eigentlich kleinen Vertiefung dann schnell ein großes Loch, das dann erst wieder in Form gebracht werden will ;). Nach der ersten Sedimentfalle (siehe Bild) hatte ich noch die Hoffnung, dass es bei den kleinen Steinen bleibt, leider wurden aus den Steinen dann schnell Platten :silly: .
Gruß,
Kalkstein
11 Sep. 2019 13:00 #29110 von Kalkstein
Danke für die Antwort, dass man bei normalem Beton unbedingt eine Armierung einbauen muss ist mir klar. Ich werde dann nächste Woche mal ein bisschen mit mageren Mischungen herumprobieren und ein Armierungsgewebe, das ich noch da hab, einarbeiten.
  • Lenny
  • Besucher
  • Besucher
11 Sep. 2019 05:35 #29107 von Lenny
Hallo Kalkstein,
Mischungsverhältniss 1 zu 5. Auf jeden fall eine Armierung. Beton Arbeitet in den ersten 6 Monaten am Stärksten, bekommt Risse, dafür braucht man eine Armierung.
Wenn zu viel Zement drin ist, wird der Beton zu fett und die schwindungen werden stärker.
Das mit der Folie und dem verzögerer bei der Anlieferung ist Top, machen fast alle so.
Viel erfolg.
10 Sep. 2019 13:35 #29105 von Kalkstein
the_farmer schrieb: Bei korrekter Bauweise nimmt die Folie keinen Schaden. Du panzerst sie ja als Schutz gegen Schäden.
Ich glaube, dass du mich falsch verstanden hast, meine Frage bezog sich nicht auf die Panzerung oberhalb der Folie, also auf der Verbundmatte, sondern auf die Modellierung des Teichprofils unter dem Vlies aufgrund der Bodenverhältnisse.
the_farmer schrieb: Mehr Zement macht den Beton auch nicht scharfkantiger
Da hast du Recht, aber weniger Zement macht den Beton weniger scharfkantig ;) .
Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass zum Ausgleichen und Stabilisieren unter dem Vlies Magermörtel verwendet wurde und bei dem ist das Mischungsverhältnis ja anders als bei "normalem" Beton da hier viel weniger Zement verwendet wird. Und dadurch verliert der Beton natürlich an Festigkeit, ist weicher und zerbröselbar.
Mich interessiert das genauen Mischungsverhältnis von dem Material, das sich diejenigen, die das schon machen mussten, vom Betonwerk liefern lassen haben. Ich werde die nächsten Tage auch selber mal noch beim Betonwerk nachfragen.
