- Dank erhalten: 31
Positionierung Saugsammler
- Holger Budig
28 Apr. 2020 15:18 #29582
von Holger Budig
Holger Budig antwortete auf Positionierung Saugsammler
Moin Moin ,
Hubert hat recht ,die Kanten vom Übergang ST zum FG sollte man abrunden ,dann kannst Du die Folie einfacher verlegen .
Wir haben die Wackersteine nur punktuel vermörtelt,damit sie nicht wegrutschen.Wichtig ist nur,daß Du unter die Steine und unter dem Saugsammler Vlies legst,damit es keine Folienschäden gibt.
Wenn Du genau nach Anleitung handelst,kann nichts schiefgehen .
Die Trennfolie zwischen FG und ST hatten wir verschweisst und nicht geklebt.Kann man gut mit einem Gebläsefön machen .Hab vorher mal Teststücke zusammengeschweisst.
Weiterhin viel Erfolg
VG Holger
VG Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Lohschneider, klaus1224
- hubertbiederer
- Dank erhalten: 160
26 Apr. 2020 14:46 #29568
von hubertbiederer
hubertbiederer antwortete auf Positionierung Saugsammler
Das ist aus der Ferne schlecht zu beurteilen, hört sich aber schon gut an. Aber richtig, das Verlegen der Folie wir sonst ein Problem. Theoretisch kannst du es dann immer noch ändern. Du hast doch die Grubenschutzplane. Die ist zwar wesentlich flexibler, aber versuch einfach diese Folie mal ohne große Falten in den Durchbruch und den Filtergraben und Teich zu verlegen. Vielleicht wird es dann klar, worum es geht. Du brauchts im Durchbruch mehr Folienlänge als im Teich und Filtergraben. Dort entsteht dann jeweils eine Falte.
Hubert
Hubert
- Dank erhalten: 183
26 Apr. 2020 13:12 #29567
Lohschneider antwortete auf Positionierung Saugsammler
Hab jetzt den Graben breiter gemacht und Wande abgeschrägt. Über die ganze Länge ist er unten noch keine 60, aber am Anfang schon ubd oben komme ich auf 110-120.
Wenn ich das richtig verstehe ist das Problem die Folie sauber legen zu können, weil ansonsten müsste der Dammdurchbruch ja nicht so breit sein, zumindest zum Filtergraben hin, also nach Saugsammler ubd Trennfolie meine ich.
Was meint ihr jetzt, reicht das?
- hubertbiederer
25 Apr. 2020 20:56 #29566
von hubertbiederer
Diesen Gedanken hatte ich auch. Aber die Steine sind nicht voll vermörtelt, sonder nur soweit nötig. Nur die Schicht Teichmörtel außen ist voll aufgezogen. Wenn es mal notwendig werden sollte, dann ist es Arbeit, aber man kommt wieder ran.
Die Schlauchschellen sitzen fest. Die Schläuche sind durch die Steine und Mörtel fixiert. Da kann sich nichts lösen. Es haben viele vorher auch schon so gemacht. UV-Strahlung kann nicht an den Kunststoff, er hält also lange.
Natürlich kann man den Kasten auch vor den Damm setzen. Er muss nur unten fixiert werden, damit er nicht aufschwimmt.
Hubert
Hubert
25 Apr. 2020 19:43 - 25 Apr. 2020 19:49 #29565
Hallo, erstmal danke. Ja, ich hab alles gelesen und finde es gibt viele Widersprüche in den Unterlagen. Und dann noch die Meinung vom Berater.
Dass meine Bauweise Probleme schafft habe ich befürchtet, aber deswegen hab ich ja hier nachgefragt.
Eine Frage nach deiner Bauweise: wenn du mal an die Anschlüsse musst, wie kommst du da jemals wieder hin?
Ist alles super eingemörtelt, aber ran kommst du da nicht mehr, ist das kein Problem?
Ich bin da echt am überlegen, ob das wirklich gut ist, wenn alle Anschlüsse vom Saugsammler komplett vermörtelt sind.
Gleich noch Pics vom zweiten Dammdurchbruch.
Letzte Änderung: 25 Apr. 2020 19:49 von Lohschneider.
- hubertbiederer
25 Apr. 2020 19:20 #29564
von hubertbiederer
Hallo Lohschneider,
schau dir mal die Bilder von Seite 9 beginnend an. Da ist der Einbau meiner beiden Saugsammler zu sehen.
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...august-2017?start=48
Du kannst den Kasten sowohl in als auch vor den Dammdurchbruch bauen. Die Position der Trennfolie ist auf jeden Fall im Durchbruch. Im Damm ist er besser versteckt. Bei mir sind je zwei Sedimentfallen und ein Simmer angeschlossen. Dadurch brauchte ich keinen seitlichen Anschluss.
Auf deinen Bildern sind jedoch die Wände viel zu steil und du hast eine Spitze/Ecke am Dammende. Hier bekommst du große Probleme mit dem Verlegen der Folie. Wie Holger schon geschrieben hat, unten schmal und oben breit, einen V-förmigen Dammdurchbruch herstellen. Und keine Ecken, weite runde Bögen am Eingang in den Dammdurchbruch. Nur so kannst du die Folie richtig verlegen.
Die nötigen Infos, wie Maße und Bilder sind in den jeweiligen Anleitungen von NG enthalten. Die bekommst du mit der Ware geliefert. Hast du die Arbeitsmappe Teiche und die Bücher von NG gelesen? Darin ist das Wissen enthalten um den Teich bauen zu können.
Hubert
Hubert
