Unser Schwimmteich 2021
21 Sep. 2021 13:53 #33109 von Lohschneider
Man muss halt schauen, dass dort wo man die Folie kleben muss keine Fslten sind, das lässt sich normal schon machen. Es geht hier ja nur um das verkleben, das geht mit Falten "schlechr"
21 Sep. 2021 13:37 #33108 von Klaus Moose
Hallo Monika,
super Tipp. Werde die Folie im Filtergraben noch mal in Richtig Damm verschieben damit ich die Reserve auf dem Damm erhalte. Habe schon festgestellt, dass sie sich hier einwenig spannt. Im Bereich Dammdurchführung gibt es sehr viele Falten. NG schreibt, die sind in dem Bereich zu vermeiden. Hast Du dazu auch noch einen Tipp (oder die anderen?
LG Klaus
20 Sep. 2021 17:59 #33106 von mc.puy
Hallo Klaus,
nun bist Du schon auf der Zielgeraden und ich finde auch, dass Du sehr sauber gearbeitet hast und es wird bestimmt ein megaschöner Teich.
Sicher hast Du folgenden Hinweis schon mehrfach im Forum gelesen, aber falls nicht, könnte es Schwierigkeiten geben: Lege in Längsrichtung auf dem Damm zwischen Schwimmteich und Filtergraben eine Folienfalte von mindestens 10 cm. Wenn der Teich mit Wasser gefüllt wird, senkt sich die Folie nochmals und holt sich Material nicht nur von den Reserven an den Rändern, sondern zieht auch an beiden Seiten des Dammes.
Also weiterhin gutes Gelingen und halte Dir vor Augen: Im nächsten Sommer kannst Du die Früchte Deiner Arbeit geniessen.
Gruß Monika
19 Sep. 2021 05:49 #33101 von Klaus Moose
Hallo Zusammen,
bei uns geht es jetzt auch weiter, nachdem wir erst mal ganz entspannt unseren Urlaub in Frankreich genossen haben.
Freitag und Samstag habe ich genutzt, um das Vlies zu verlegen.
Heute Mittag kommt die ganz Nachbarschaft, um uns beim Verlegen der Folie zu helfen.
Da das Wetter in der nächsten Woche stabil bleiben soll, werde ich versuchen, die Verbundmatte bis zum nächsten Wochenende verlegt zu habeen, sodass der Maurer dann die Sandsteintreppe einbauen kann.
Hier noch ein paar Bilder von gestern.
21 Juli 2021 08:08 #32599 von Sunny123
Oh, da arbeiten wir ja fast parallel :-).
Ich habe meine Folienbestellung gestern abgeschickt.
20 Juli 2021 14:38 #32587 von Klaus Moose
Hallo Marjo,
habe ich auch so gemacht.
Bestellung an NG ist raus ...
Lieferzeit ca. 14 Tage finde ich absolut ok.
Zeit um den geschundenen Körper zu pflegen und regenerieren.
Klaus
Ladezeit der Seite: 0.230 Sekunden
