- Dank erhalten: 13
Trittsteine im seichten Wasser
01 Juli 2008 09:22 #5649
Matthias antwortete auf Aw: Trittsteine im seichten Wasser
Ich schließe mich Reinhards Meinung an, das wird auf Dauer nicht halten, Vlies 900 runter, Betonfundament, Trittsteine drauf.
Mach lieber keine sozialistischen Experimente! (Es sei denn, Du stehst auf Jahrhundert-Baustellen.....)
26 Juni 2008 21:53 #5609
reinhardsiess antwortete auf Aw: Trittsteine im seichten Wasser
Hallo ihr zwei
Ich fürchte das diese Variante auf Dauer nicht stabil bleiben wird und deine Trittsteine irgendwann wackeln werden.
26 Juni 2008 21:29 #5607
von Zametter
Zametter antwortete auf Aw: Trittsteine im seichten Wasser
Hallo Reinhard und Trebondi,
danke für die Tipps.
Wir haben folgende Lösung genommen:
die Steine ja sind für zwei seichte Bereiche gedacht. Hier haben wir Rundkorn (8mm) ca. 10cm aufgeschüttet (Rundkorn sind abgerundete Steinchen, keine gebrochenen). In dieses "Rundkornbett" wurden die Steine reingelegt. Hat super funktioniert.
Gabriele und Hans Peter
18 Juni 2008 18:12 #5528
Hallo Hans Peter
Ich würde dir auch raten ein Podest zu betonieren. Vlies darunter zum Schutz der Folie, Beton ziemlich trocken anmachen und den Stein gleich in den feuchten Beton reinlegen.
So erreichst du die nötige Höhe und was vor allem wichtig ist, die Trittsteine haben einen vernünftigen Halt.
Nichts ist ärgerlicher als wackelige Trittsteine.
Musst halt zur Not nochmals die 40cm Wasser abpumpen, lohnt sich aber bestimmt.
18 Juni 2008 10:38 - 18 Juni 2008 10:38 #5524
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Trittsteine im seichten Wasser
Nimm doch andere Steine, die du einzementierst oder zementiere ein Podest.
Letzte Änderung: 18 Juni 2008 10:38 von trebondi.
18 Juni 2008 10:07 #5522
von Zametter
Trittsteine im seichten Wasser wurde erstellt von Zametter
Liebe TeichbauerInnen,
wir haben einen seichten ca. 45cm tiefen Bereich wo die Mündung des Baches geplant ist (Teich ist fertig, Bach ist in Planung).
In diesem 45cm tiefen Bereich wollen wir einige schwere Trittsteine legen lassen.
Folgendes Problem: wir haben tolle Steine (sogenannte Findlinge) gefunden - allerdings sind diese nur 30-37cm hoch.
Wir müssen somit etwas unterlegen damit die Steine aus dem Wasser ragen. Hat jemand von euch eine Idee was wir da nehmen können?
Schon einmal danke und Grüße aus Ö.
Hans Peter und Gabriele
