Leitung von Pumpe zum Bachlauf verlegen
12 Apr. 2007 02:01 #1017 von Step
Hallo Yanka,
unser Filtergraben liegt rechtwinklig zum Teich, quasi in L-Form. der Wassereinlauf (ca. 1 m *Bach* mit 30 cm Höhenunterschied) liegt auf der vom Filtergraben am weitesten entfernten Stelle, anders war es in unserem kleinen Garten nicht möglich.
Den Druckschlauch haben wir unter Folie und Vließ vergraben, er ist also von der Folienseite gesehen, komplett *draußen*. Das erschien uns als beste Lösung, im Teich wollten wir keinen weiteren Schlauch haben. Wenn Du einen externen Pumpenschacht hast, dann hast Du mit dem *Ausfädeln* des Druckschlauchs ja ohnehin kein Problem, ohne Pumpenschacht besteht hier natürlich eine Schwachstelle, die zumindest nicht frostsicher ist. Da ich mir aber keine ernsthaften Schäden durch Frost vorstellen kann, mache ich mir dahingehend derzeit keine Sorgen, die wenigen - zugegebenermaßen milden - Frosttage im vergangenen Winter haben jedenfalls nicht zu Schäden geführt.
Alles Gute!
Step.
11 Apr. 2007 22:04 #1016 von reinhardsiess
Hallo yanka
Ich habe meine 2 Zoll Leitung von der Pumpe im Filtergraben auf der 2 Stufe auf der Folie liegen und führe sie dann unter der Brücke direkt in den Schwimmteich wieder auf der Folie bis zum Quellstein.
Ich habe die Leitung mit Kies abgedeckt und ganz normal bepflanzt, dadurch ist kein einziger cm der 25Meter langen Leitung sichtbar.
Ich hatte aus baulichen Gründen nur diese eine Möglichkeit und das funktioniert ganz ausgezeichnet.
11 Apr. 2007 15:52 #1015 von Biene
Hallo teichpferdchen!
Erst letzte Woche ist mir der Unterschied wieder deutlich geworden. Wir haben vor zwei Wochen unseren Filter mit UV-Anlage wieder in Betrieb genommen und schon nach 2 Tagen war das Wasser viel klarer und weniger grün. Der ganze Teich sieht einfach schöner und sauberer aus -nötig ist die Anlage bestimmt nicht. Auf den Boden schauen und kleinste Tierchen auf dem Grund ansehen konnten wir auch vorher.
Biene
11 Apr. 2007 15:34 #1014 von Biene
Hallo Yanka!
Nach meiner Logik dürfte das kein Problem sein. Es kann sein, dass du etwas mehr Druckverlust hast, wenn du mehrmals mit der Leitung rauf und runter musst. Das kann man aber mit einer etwas größeren Pumpe regulieren.
Biene
11 Apr. 2007 07:59 #1013 von Yanka
unser Filtergraben liegt parallel zum Schwimmteich. Der Pumpenschacht liegt 2,50 m hinter dem Ende des FG. Der Bachlauf liegt Luftlinie genau auf der anderen Seite des FG und läuft natürlich in den Schwimmteich.
Also muss ich mit meiner Leitung von der Pumpe rüber auf die andere Seite - quasi längs durch/über/unter dem FG. Da bietet es sich an, die Leitung entweder auf oder unter die Folie zu legen, um nicht noch eine Rinne zu buddeln....
Deshalb die Frage drauf oder drunter?
Viele Grüße,
Yanka
10 Apr. 2007 19:38 #1012 von teichpferdchen
hallo,
bei uns ist das genauso, allerdings ohne uv und filter. wurde uns damals nicht emfohlen...??? lohnt sich der einbau? denke an die nachrüstung.
viele grüße cordula
www.jackpot-aussies.de
