Leitung von Pumpe zum Bachlauf verlegen
10 Apr. 2007 16:44 #1011 von Biene
Hallo Yanka,
ich weiß nicht genau, wie du das meinst, dass du die Leitung in den Filtergraben reinlegen willst. Bei uns ist es so, dass die Pumpe am Ende vom FG sitzt und das Wasser herauspumpt. Dieses läuft dann durch eine Leitung außerhalb des FG und des Teichs bis zum Bachlauf und läuft dann erst durch ein UV-Gerät und dann durch einen NG-Filter in den Bachlauf.
Biene
10 Apr. 2007 09:30 #1010 von Yanka
wo verlegt man die Leitung von der Pumpe zum Bachlauf am besten - in den Filtergraben rein oder unter der Folie in entsprechender Frosttiefe?
Vielen Dank,
Yanka
