Teich-überlauf und Teich-Einlauf
11 Juni 2007 23:10 #1032
von rmoc
rmoc antwortete auf RE: RE: RE: Teich-überlauf und Teich-Ein
wir haben uns ein Überlauf von Naturagart mitbestellt. Gemäß Anleitung müsste das aber auf einer ca. 25cm durchmessenden Scheibe stehen, die nach unserem Verständnis in den Ufergraben eingebaut wird. Da unser Ufergraben eher schmal ist und wir keinen Platz für die Überlauf-Basis haben, werden wir das gleiche Prinzip anwenden, das hier schon beschrieben ist. An einer Stelle einen niedrigen Uferwall und dahinter noch etwas niedriger der Überlauf aus dem Teich, von dort über eine kleine Sickergrube oder ein separates kleines Becken mit einem Schlauch in die Kanalisation. Wir wollten zuerst in die Regenrinne einleiten, das hätte jedoch bedeutet, das Überschusswasser in Richtung Haus zu leiten, das war uns dann zu kritisch.
Was das automatische Zuleiten angeht, bräuchte es eine Wasserspiegelmessung. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Am einfachsten geht es vielleicht mit Schwimmern, die je nach Wasserstand den Zulauf auslösen (Pumpe oder Wasserhahn). Von Naturagart gibt es ja auch die Schwimmer, die bei niedrigem Wasserstand im Saugsammler die Pumpe ausschalten.
Hannes
Hannes
- KD
- Besucher
22 Mai 2007 20:34 #1031
von KD
KD antwortete auf RE: RE: Teich-überlauf und Teich-Einlauf
Hallöle,
bei mir wird überschüssiges Wasser in den angrenzenden Ufergraben fließen, da die Kante Schwimmteich/UG 1cm tiefer liegt, als die übrige Schwimmteichumrandung(=höchster Wasserstand). Damit das nährstoffreiche Wasser des Ufergrabends nicht wieder in den Schwimmteich zurückfließt, habe ich die Außenkante des Ufergrabens nochmal um 1cm abgesenkt. Außerhalb will ich dann mit der ueberstehenden Folie eine Art Regenrinne formen, ein Dränagerohr einlegen, dann mit Kies oder Platten abdecken. An einem Ende des Dränagerohres lege ich einen Sickerschacht an, oder verlängere das Rohr einige Meter in den angrenzenden Rasen.
Klaus
Klaus
11 Mai 2007 16:03 #1030
von clarol
clarol antwortete auf RE: Teich-überlauf und Teich-Einlauf
Hallo Peter
damit kein (oder wenig) Oberflächenwasser in den Teich gelangt, baust Du den Teich etwas höher als das gewachsene Terrain. Einige Centimeter reichen da schon aus.
Den Überlauf habe ich pragmatisch gelöst. Ich habe mir eine Stelle geplant, wo der Überlauf ungefähr hinkommen sollte. Dann habe ich gewartet, bis der Teich den für mich maximalen Wasserstand erreicht hat. Anschliessend habe ich dort unter der Folie eine Rinne gegraben. Nun läuft dort der Teich durch ein Steinbeet in eine Entwässerungsleitung über.
Den Wasserverlust kann ich leider auch nicht verhindern. Bei mir ist er sehr gross, wenn es windet. Dann verliere ich manchmal bereits mehr als 1cm pro Tag.
Gruss
Roland
Gruss
Roland
11 Mai 2007 15:24 #1029
von Peterle
Teich-überlauf und Teich-Einlauf wurde erstellt von Peterle
Hallo Teichianer,
ich bin neu im Forum und werde in Kürze mit dem Bau unseres Teiches beginnen. Von Naturagart habe ich die komplette Literatur, Infos aus diesem Forum komplettieren mein Wissen.
Ein Thema allerdings beschäftigt mich noch und zwar der Überlauf des Teiches bzw. der Uferzone bei einem längeren starken Regen, sowas gibts bei uns in Süddeutschland manchmal. Wie kann ich bei einem Schwimmteich einen zuverlässigen Überlauf realisieren, so daß kein Wasser von außen über den Uferwall nach innen kommt und somit Nährstoffe einschleppt? Ich denke, es müsste eine Vorrichtung im Ufergraben sein.
Desweiteren suche ich nach einer sinnvollen Möglichkeit, verdunstetes oder aus anderen Gründen fehlendes Wasser automatisch dem Teich wieder zuzuführen.
Ich bin mal gespannt, ob jemand schon eine sinnvolle Lösung realisiert hat.
Peter
Peter
