Folienscherung von oben
31 Mai 2007 14:18 #1051 von Matthias
Danke Clarol, Tom und Horst für die Tipps.
Übrigens großes Lob für Deinen Teich, Clarol; sieht toll aus!
Langsam werde ich unsicher, ob das mit dem Vlies330 verputzen so klappen kann. Ich hab mir vorgestellt, dass dadurch so etwas wie eine starre Schale entstehen könnte, die außerdem die Folie von oben schützt.
Ich hab gar keine Lust, Schilder mit Baderegeln oder ähnliches aufzustellen oder jedesmal den Bademeister zu spielen, denn auf den Terrassen wird garantiert herumgelaufen. Letzten Samstag waren alleine 7 Kinder im Alter von 6-8 Jahren auf dem Hof, abends mein sohn mit ca 10 Freunden und wenn der Teich erst fertig ist, werden es bestimmt nicht weniger, eher mehr. Ist ja auch gut so.
Also erstmal: vielen Dank
Matthias
30 Mai 2007 23:42 #1050 von Horst
Hallo Mathias,
das mit den Kosten geht jedem so.
Ich bin kurz vor dem Einbrigen der Folie und werde die Verbundmatte verwenden - aus den gleichen Gründen, die Du geschildert hast.
Deine Überlegung verstehe ich allerdings nicht. Wie soll ein Vlies, egal welches, auf der Folie halten? Verkleben wirst Du es nicht können, denn der Aufbau der Verbundmatte ist ein ganz anderer.
Allerdings habe ich bereits bei einigen Teichbauern gesehen, dass über Folie und Vlies Feldsteine und ähnliches vermauert wurde.
Hier schützt das Vlies die Folie primär während des Mauerns - so macht es übrigens auch Naturagart -die Last zur "Außenwelt" wird dann ödurch Steine und Mörtel getragen.
Horst
Horst
30 Mai 2007 11:12 #1049 von clarol
Hallo Matthias
ich habe den kompletten Teich mit der Verbundmatte und Mörtel befestigt und bin sehr froh darum. Ich weiss, dass diese Matte nicht günstig ist, aber es hat sehr gut funktioniert. Dass Mörtel auf dem Vlies halten soll, kann ich nicht nachvollziehen. Das Vlies ist so stark verwoben, dass fast nichts mehr durchgeht. Da "bröckelt" der Mörtel schnell wieder ab.
So nebenbei: Auf der Verputzten Verbundmatte kann ich heute perfekt rumlaufen. Auf flachen Hängen ist die Sturzgefahr nicht mehr vorhanden.
Bilder in unserem Webalbum
Gruss
Roland
30 Mai 2007 09:57 #1048 von Matthias
Danke für die erste Antwort.
Natürlich ist die Verbundmatte die beste Lösung für`s Verputzen, das ist mir schon klar; allerdings auch das vierfache vom Preis.
Deshalb kam ja bei mir die Überlegung auf, Vlies 330 ab der ersten Terrasse zu verlegen und ganzflächig zu verputzen. Das müsste doch immer noch besser schützen, als nur Folie und Sand (Kies).
Vor der Arbeit habe ich keine Angst....
Hat noch jemand Argumente dafür oder dagen ???
Danke
Matthias
29 Mai 2007 09:49 #1047 von Tom
Hallo Matthias,
ich habe die obere Terrasse mit Ufermatte gesichert und die Tieferen mit Verbundmatte verklebt und mit Mörtel eingschlämmt. Dafür, dass ich alles allein bewältigen mußte, ging es recht zackig. Sieht auch prima aus.
Der Grund warum ich Vlies nicht verputzen würde ist folgender, ich denke, dass einfach der Mörtel nicht genug "freie" Fasern hat um sich dauerhaft festzukrallen. Anfangs mag es ja noch halten, doch dann kommt als erste Belastung das Wasser und es kann beim Setzen der Folie zu Rissen kommen und dann stellt sich der ein oder andere zum Ausruhen mal auf das Verputze und es bricht eventuell auch dort etwas weg. Bei der Verbundmatte halten die Fasern die dünne Schicht zusammen, wie lang das Vlies diesen Belastungen standhält weiß ich nicht.
Ich habe teilweise auch Vlies 330 auf der Folie verwendet z.B. im Filtergraben, auf den waagrechten Terrassen und obendrauf Sand bzw. Kies 2/8.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen!
Grüße Tom
28 Mai 2007 10:30 #1046 von Matthias
Folienscherung von oben wurde erstellt von Matthias
Wenn mein Grundwasser weiter so sinkt, kanns in ca.3 Wochen losgehen mit dem Schwimmteich.
Ich muß von einer sehr intensiven Teichnutzung ausgehen, Kinder Jugendliche, Hunde auf dem Grundstück und Nachbarn(!!!). Unten ganzflächig Vlies 900,Verbundmatte verputzt in den Eingangsbereichen,1,20m Ufermatte bis zur 50cm Terrasse ist klar, dann wäre es mir aber am liebsten, auch noch die restliche Fläche der 1mm grünen Folie von obenzu schützen. Sicher ist Verbundmatte verputzt die 1.Wahl, wenn ich nicht langsam an finanzielle Grenzen stoßen würde. Auf Seite 43 im Katalog kam ich auf die Idee, über die Folie Vlies 330 zu legen und das Ganze total zu verputzen. In einem Telefonat mit Naturagart habe ich das nebenher angesprochen; soll nicht gehen , nur mit Vlies 900 wurde mir gesagt. Habe nicht weiter nachgefragt, trotzdem lässt mich der Gedanke nicht los.... Hat es denn schon jemand probiert oder kann mir jemand erklären, warum es nicht funktionieren soll???
Wäre dankbar für alle Meinungen, denn langsam muß ich mich entscheiden.
Matthias
