Mörtel auf Verbundmatte
21 Okt. 2007 11:04 #1104
Norbert antwortete auf RE: RE: RE: RE: Mörtel auf Verbundmatte
eine Anmerkung zum Kleben.
Das Zeug klebt immer, braucht bei niedrigen Temperaturen aber länger. Ziel: Mit Sandsack fixieren. Spätestens am nächsten Tag ist alles fest.
06 Okt. 2007 11:02 #1103
von Horst
Horst
Horst antwortete auf RE: RE: RE: Mörtel auf Verbundmatte
Hallo A-team,
es gibt zwei unterschiedliche Matten:
1) Verbundmatte = dünne Folie mit "eingewebten" Fasern; diese wird mit der Teichfolie verklebt, der Mörtel wird in zwei Arbeitsgängen in die Fasern eingeschlämmt. Beim zweiten Arbeitsgang kann man z. B. Kies eindrücken.
Wie clarol bereits beschrieben hat, wird das Verkleben im Herbst kaum möglich sein.
Die eingeschlämmte Matte ist Schutz und Halt. Da sie wasserdurchlässig ist, wird sie nicht vom Wasser an die Wand gedrückt.
2) Ufermatte - schweres Gewebe; schützt den Uferrand und die Folie, Pflanzen können (und sollen) darin wurzeln, transportiert Wasser (=> Ufergraben) und wird meist nicht verklebt
Horst
04 Okt. 2007 07:15 #1102
von clarol
clarol antwortete auf RE: RE: Mörtel auf Verbundmatte
ich habe dies genau gleich gelöst und nach dem verputz mit Mörtel noch Kies auf die Matte gedrückt. Das sieht heute ganz gut aus.
Die Aussage "die Wände mit Verbundmatte auslegen" irritiert mich. Du musst die Verbundmatte kleben, sonst klappt das nicht so gut mit der Haltbarkeit an Hängen. Hier beginnt das Problem im Herbst. Ich wollte die Matte kleben unter Temperaturen von 15 Grad. Die Dinger hielten einfach nicht. Bei Sonnenschein und über 15 Grad hat"s perfekt funktioniert und die Arbeit hat wieder Spass gemacht. (Abgesehen von den Dämpfen des Quellschweissmittels)
Gruss
Roland
Gruss
Roland
29 Sep. 2007 13:46 #1101
von Horst
Horst
Horst antwortete auf RE: Mörtel auf Verbundmatte
durch den Mörtel kann die Matte nicht mehr aufschwimmen.
In den naturagart-Unterlagen ist die Zusammensetzung des Mörtels beschrieben.
www.naturagart.naturagart.com/images/sto...dmatte-anleitung.pdf
Aus "Faulheit" habe ich mit Fertigmörtel unter Zugabe von Zement und Kalk gearbeitet (s. a. www.lochner-borst.de/fotoalbum_privat/index.htm ).
Ein kleiner Hinweis: Zu Beginn ist der Mörtel noch sehr scharfkantig. Am Boden (an den Füßen) kann das unangenehm sein.
Horst
28 Sep. 2007 17:29 #1100
von ateam4
Mörtel auf Verbundmatte wurde erstellt von ateam4
ich möchte meinen Teichboden und die Wände bis zur ersten Terrasse mit Verbundmatte auslegen .
Diese soll dann verputzt und mit Grind (Aquariumkies) abgestreut werden.
Hier wird immer wieder über Mörtel geschrieben aber welcher denn nun genau (Mauer - Putz - Estrich - Dachdecker mörtel ) ?
Schwimmt die Matte auch mit Mörtel noch auf ?
Da mein Teich schon seit einem jahr befüllt ist muß ich das Wasser wieder ablaßen .
Hat schon jemand damit erfahrungen gemacht (Absacken der Folie) ?
A-team
A-team
